Прошу специалистов дать совет.У меня в сварочном полуавтомате часто проваливаются штырьки в силовом разьеме через которые идет включение сварки .И когда я подсоединяю держак то сварка не включается.Как сделать чтобы штырьки не проваливались?:o
15.12.2012 в 15:45:36
15.12.2012 в 17:19:39
Хоть штырьки и слаботочные, работать с этой пакостью некомильфо. Я так понимаю, проблема только в вилке от горелки? Оверните на пол-оборота с снимите пластиковую гайку у основания вилки. Вилка состоит из двух пластиковых кусков, видно по стыкам половинок. Одна из половинок снимается без усилий и инструмента. Дальше увидите подходящие к контактам проводки. Там ужЕ по ситуации, смотря изза чего они осаживаются внутрь..
15.12.2012 в 17:44:53
Нет проблема в мамке на самом аппарате.Туда куда вставляется разьем держака.
15.12.2012 в 18:32:49
Изнутри чегонибудь видно? Штырьки в вилке, в разъеме -маме типа латунных втулочек. По-хорошему поменять евроразъем в сборе. Стандарт не меняется лет 30, можно поискать б\у в сервисах инструмента. Новый в магазине видел около 25долл. Перед этим проверьте состояние штырьков вилки-чтобы не были погнуты. Если нет возможности заменить, я бы снял разъем, и залил эти контакты суперклеем. Можно залить и не снимая, но это лотерея. Само отверстие тоже заклеится, придется взять сверло ф1.5мм или кусок сварочной проволоки, и расковыривать засохший клей. В незасохший совться нельзя- если проволочка застрянет, тогда точно разъем под замену.
15.12.2012 в 19:24:08
Хочется научиться ремонтировать самому.В оригинале там никакого клея нет.Втулки просто в трубочках из фторопласта(по-моему)Но как их туда засовывают так чтобы они не выпадали непонятно.
