almas
almas
Челябинск
17.12.2012 в 14:23:57
vlad_reg84,а в поток горячего воздуха нельзя, для подогрева? Между прочим, мы Туловский движок на газу крутили. Заводится и работает. Но там надо было систему смазки мудрить, да и оборудования не было - просто с резака газ вдували (без кислорода, разум.) в карбюратор. А УД, думаю, будет работать, чем он отличается от других моторов? Баллон, только, куда присобачить -габаритный больно..
Николай986
Николай986
Киров
17.12.2012 в 14:34:01
ГБО ставили на машину, 2й год ездим все нормально. Где устанавливали там парни при нас спрашивали про установку НБО на мотоцикл!!! Мастере сказали что есть даже оборудование которое ставят на скутера. Видимо в италии бензин дорогой и там большая часть мопедов на газе ездит. Думаю все зависит от наличия оборудования и прямых рук мастеров, его цены, и эксплуатации техники, а самое главное желания самого владельца. Бсе это касаемо бензиновых двигателей. про дтзеля не осведомлен, но у нас в академии ставят и на МТЗ-80
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
17.12.2012 в 14:35:41
almas написал : vlad_reg84,а в поток горячего воздуха нельзя, для подогрева? Между прочим, мы Туловский движок на газу крутили. Заводится и работает. Но там надо было систему смазки мудрить, да и оборудования не было - просто с резака газ вдували (без кислорода, разум.) в карбюратор. А УД, думаю, будет работать, чем он отличается от других моторов? Баллон, только, куда присобачить -габаритный больно..
на т0201 можно с права на борту баллон поставить
Седов
Седов
Орел
17.12.2012 в 14:47:15
vlad_reg84 написал : это как. очень интересно?
ИЗ трубки делают змеевик вставляют в трубу нужного размера обваривают два конца трубки выводят под газ а в большую вводят выхлоп
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
17.12.2012 в 14:57:08
примерно понял все таки редуктор надежней будет а тосол можно как раз выхлопом греть
almas
almas
Челябинск
17.12.2012 в 16:28:05
vlad_reg84 написал : на т0201 можно с права на борту баллон поставить
Будет "Уралец" - внук "Сталинца"..
Седов
Седов
Орел
17.12.2012 в 16:47:07
Если
vlad_reg84 написал : примерно понял все таки редуктор надежней будет а тосол можно как раз выхлопом греть
Если У ВАС воздушная система охлаждения причем здесь тосол %У меня был ЗАЗ нагазе
Бело
Бело
Эксперт
17.12.2012 в 18:30:17
И еще много чего можно найти http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=916#new или в эту сторону http://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/gazovyj_generator_gg_3300_98331810
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
17.12.2012 в 19:58:41
Седов написал : Если
ИЗ трубки делают змеевик вставляют в трубу нужного размера обваривают два конца трубки выводят под газ а в большую вводят выхлоп примерно все так только по трубке ходит тосол который в свою очередь подогревает обычный авто газовый редуктор
Седов
Седов
Орел
18.12.2012 в 12:09:26
Плюс помпа чтобы гонять тосол
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
18.12.2012 в 12:13:17
Седов написал : Плюс помпа чтобы гонять тосол
И В САМОДЕЛЬНУЮ КАБИНУ в отопитель :a ;)
