Аватар пользователя
pelipenko
Золотоноша
16.12.2012 в 22:39:41
Shihan написал : Поясните про малые затраты
Почти в два раза дешевле мочи, которую разливают на АЗС-особенно А-80) и зачастую установка есть халявная. Вопрос состоит в конечном итоге окупаемости - но это в случае шабашек - тут и думать нечего.
Аватар пользователя
mak_80
16.12.2012 в 23:17:19
pelipenko написал : А трактор как переделать под 95?
Когда на ГАЗоны и ЗИЛки вешали ГБО то корректировали только зажигание и больше ничего не переделавали, а ведь они на 80 работали.
Аватар пользователя
vlad_reg84
Омск
16.12.2012 в 23:20:15
pelipenko написал : Несколько раз видел видео Т-012 с пропановой установкой (может метановой - пока это не важно). И только теперь задумался про октановое число, у газа оно около 95 - так на вскидку, сам катаюсь на пропане. А трактор как переделать под 95? Вот в чем вопрос - для меня пока. В остальном штуковина классная, второе поколение будет работать запросто, летом подогрев особо не понадобится.
Скинте ссылку если можно . Я еще видел газодизельное гбо в нете.
Аватар пользователя
pelipenko
Золотоноша
16.12.2012 в 23:25:07
mak_80 написал : Когда на ГАЗоны и ЗИЛки вешали ГБО то корректировали только зажигание и больше ничего не переделавали, а ведь они на 80 работали.
А УДшка на 72 расчитана. Я сейчас мешаю пополам 80 и 93 - на чистом 80 закидывает свечи враз, то хлопки в глушитель при нагрузке бывают. Боюсь прогорят клапана. Зажигание поставил максимально раннее.
Аватар пользователя
mak_80
17.12.2012 в 00:39:59
vlad_reg84 написал : Я еще видел газодизельное гбо в нете.
Я в живую на МТЗ-82 надо отметить что на дизеле на чисто газ перейти нельзя, соляра всё равно нужна для воспламенения газа. На МТЗ расход состовлял около двух литров на моточас.
Аватар пользователя
Седов
Орел
17.12.2012 в 09:20:59
vlad_reg84 написал : газ редуктор подогрев от системы смазки.
подогревгаза от выхлопа
Аватар пользователя
vlad_reg84
Омск
17.12.2012 в 13:52:34
Седов написал : подогревгаза от выхлопа
это как. очень интересно?
Аватар пользователя
almas
Челябинск
17.12.2012 в 14:23:57
vlad_reg84,а в поток горячего воздуха нельзя, для подогрева? Между прочим, мы Туловский движок на газу крутили. Заводится и работает. Но там надо было систему смазки мудрить, да и оборудования не было - просто с резака газ вдували (без кислорода, разум.) в карбюратор. А УД, думаю, будет работать, чем он отличается от других моторов? Баллон, только, куда присобачить -габаритный больно..
Аватар пользователя
Николай986
Киров
17.12.2012 в 14:34:01
ГБО ставили на машину, 2й год ездим все нормально. Где устанавливали там парни при нас спрашивали про установку НБО на мотоцикл!!! Мастере сказали что есть даже оборудование которое ставят на скутера. Видимо в италии бензин дорогой и там большая часть мопедов на газе ездит. Думаю все зависит от наличия оборудования и прямых рук мастеров, его цены, и эксплуатации техники, а самое главное желания самого владельца. Бсе это касаемо бензиновых двигателей. про дтзеля не осведомлен, но у нас в академии ставят и на МТЗ-80
Аватар пользователя
vlad_reg84
Омск
17.12.2012 в 14:35:41
almas написал : vlad_reg84,а в поток горячего воздуха нельзя, для подогрева? Между прочим, мы Туловский движок на газу крутили. Заводится и работает. Но там надо было систему смазки мудрить, да и оборудования не было - просто с резака газ вдували (без кислорода, разум.) в карбюратор. А УД, думаю, будет работать, чем он отличается от других моторов? Баллон, только, куда присобачить -габаритный больно..
на т0201 можно с права на борту баллон поставить
Аватар пользователя
Седов
Орел
17.12.2012 в 14:47:15
vlad_reg84 написал : это как. очень интересно?
ИЗ трубки делают змеевик вставляют в трубу нужного размера обваривают два конца трубки выводят под газ а в большую вводят выхлоп
Аватар пользователя
vlad_reg84
Омск
17.12.2012 в 14:57:08
примерно понял все таки редуктор надежней будет а тосол можно как раз выхлопом греть
Аватар пользователя
almas
Челябинск
17.12.2012 в 16:28:05
vlad_reg84 написал : на т0201 можно с права на борту баллон поставить
Будет "Уралец" - внук "Сталинца"..
Аватар пользователя
Седов
Орел
17.12.2012 в 16:47:07
Если
vlad_reg84 написал : примерно понял все таки редуктор надежней будет а тосол можно как раз выхлопом греть
Если У ВАС воздушная система охлаждения причем здесь тосол %У меня был ЗАЗ нагазе
Аватар пользователя
Бело
17.12.2012 в 18:30:17
И еще много чего можно найти http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=916#new или в эту сторону http://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/gazovyj_generator_gg_3300_98331810
Назад
