Samar
Samar
Самара
17.12.2012 в 19:50:37
АннаК написал : Нижняя часть с внутренней стороны была закрыта плитами ДСП (расстояние до стекла -- 1,5-2 см). Мы эти плиты демонтировали.
Никакого "теплового контура" эти плиты ДСП не создают. Смысл установки этих плит, вероятно заключался в том, что:
  1. (немного привру, но если что кто-нибудь поправит) остекление на подобных балконах должно быть безопасным, поэтому в проекте должны быть предусмотрены меры от "выпадания" жильцов: до 1100 должен быть глухой парапет, либо ограждение + к этому стекла должны быть закалеными
  2. либо это просто прихоть архитектора/дизайнера- внешний вид здания/фасад, хотя не думаю, что этот материал ДСП - вероятно (опять гадаю) это что-то более прочное и более влагостойкое. А интересно за счет чего у вас проветривается помещение застекленного балкона? имеются ли какие нибудь вентрешетки, продухи или форточки?- ага, вижу, есть открывающиеся створки. Тогда все просто- шлите их лесом, у них потекло от неграмотного утепления. P.S. Даже более того, скажу, что ничего случайного в конструкции фасадного остекления нет. Бывали случаи, например когда стекло закрывали изнутри утеплением или просто закрывали г/картоном - стекло трескалось потому, что стекло испытывало сильные перепады температур, внутри стекло прогревалось от солнца (замкнутый обьем), а снаружи -мороз. Правда, чревато это для тонированного стекла
17.12.2012 в 20:42:45
АннаК написал : Я хочу понять, как демонтаж плит влияет на теплообмен.
Ответ: Практически НИКАК.
АннаК написал : Как считаете, поможет утепление стыка между нашими балконами вдоль стекла?
Да. Если этот стык -это дыра с соседского теплого балкона, на ваш холодный.
АннаК написал : Керамогранит не доходит до стекла 2 см, я могу только пытаться что-то напихать в эту щель.
для проверки мягкий уплотнитель - жгут из вспененного полиэтилена. Только стекло не выдавите.
АннаК написал : Интересно, а если бы мы эти плиты оставили, но балкон (открывающиеся створки остекления) держали бы все время открытыми, эффект был бы тот же самый?
Практически да.
АннаК
АннаК
17.12.2012 в 22:24:59
BV написал : для проверки мягкий уплотнитель - жгут из вспененного полиэтилена. Только стекло не выдавите.
Спасибо за совет. Я про жгут не подумала -- реально самый простой способ отсечь наш балкон, причем достаточно герметично. У меня мысль была лист пенопласта туда затолкать, но жгут явно проще.
