e-eugene
e-eugene
17.12.2012 в 13:07:12
Здравствуйте!
Делаю дома подсветку на основе светодиодной ленты. Планирую разместить ленту под потолком на стене по периметру и прикрыть ее плинтусом. Примерно как-то так (вид сбоку):
А вот как это должно выглядеть в результате:
В связи с этим ряд вопросов к тем кто уже подобную схему реализовывал:
  1. Из какого материала плинтус лучше использовать (полиуретан/пенополистирол/еще_какой)?
  2. Какие размеры использовать: m, h, L?
  3. Как крепить плинтус? (на клей или дюбель гвозди)
  4. Нужно ли дополнительно крепить верхнюю часть плинтуса, которая "висит в воздухе"?
Высота натяжного потолка: ~2,5м. Размер комнаты: 3,4 х 4,1м.
Заранее спасибо всем откликнувшимся, Евгений
Designman
Designman
17.12.2012 в 14:13:37
Во первых лента плоская, а не квадратная, а во вторых: судя по вашей картинке она у вас будет светитить на плинтус, а не на потолок
Должно быть как-то так:
CTA
CTA
17.12.2012 в 23:03:06
e-eugene написал : . Какие размеры использовать: m, h, L?
  1. Как крепить плинтус? (на клей или дюбель гвозди)
Не совершайте ошибку, - не используйте потолочный плинтус. http://www.oracdecor.com/en/cornices-for-indirect-lighting-1 смотрим по ссылке, - делаем правильные выводы.
e-eugene написал :
Если средства позволяют, то пенополистерол, имхо.
ksiman
ksiman
18.12.2012 в 08:13:15
CTA написал : Если средства позволяют, то пенополистерол, имхо.
Открытое использование пенополистирола в жилом и офисном секторе - запрещено ввиду его повышенной горючести и токсичности при горении:(
elcin
elcin
Нижнекамск
18.12.2012 в 08:36:20
Делали такой штука недавно.
По 1 пункту- использовался широкий потолочный плинтус из полиуритана, оклеенный фольгой с внутренней стороны.
По 2 пункту- размеры подбирайте сами. У нас около 8 сантимов было. Чтоб руками можно было в этом пространстве работаь, клеить ленту,обслуживать обслуживать блоки питания... Просто клеили на жидкие гвозди. держится хорошо.
И главное чтоб потолок не отражал ленту. У нас ткань натянута была.
CTA
CTA
18.12.2012 в 11:42:51
Ошибся в названии материала, правильно, - пенополиуретан. смотрите Gaudi или Orac http://www.intdecor.ru/
elcin
elcin
Нижнекамск
18.12.2012 в 16:46:08
http://www.intdecor.ru/catalog.php?id=3394 Вот эти молдинги у нас лепили.... С фольгой для скрытой подсветки.
jimi
jimi
19.02.2013 в 16:17:39
e-eugene написал : Здравствуйте!
Делаю дома подсветку на основе светодиодной ленты. Планирую разместить ленту под потолком на стене по периметру и прикрыть ее плинтусом....
Привет друзья делали подсветку аналогичную твоей идеи 1) Ленту клеили на стену чуть ниже карниза, что бы ее не было видно. 2) карниз брали полиуретановый европласт для подсетки только фальгу закрасили матовой краской для лучшего рассеивания 3) h лучше делать 70-100 мм минимум 50 мм, L лучше подбирать чтоб все оборудование влезло за карниз 4) плинтус крепили на житкие гвозди и саморезы. Вот здесь есть варианты ниш (http://neoncolor.ru/the_arrangement_of_niches/),
services
services
19.02.2013 в 19:18:37
Что за лента,мож "ржби" ,куда транс денется? Или тоже надо размышлять!
