jhonny2
jhonny2
Жуковский
17.12.2012 в 13:59:33
Здравствуйте. Такая проблема. Старая хрущёвка, без заземления. Делал ремонт года три назад, провёл трёхжильный провод по квартире, по совету знакомых "электриков" заземляющий провод повесил в щитке на рабочий ноль. Всё было нормально. Потом где то на форумах показал фото своего щитка, сказали так делать чревато. Полез в щиток, отключил заземляющие провода от нуля. И вот теперь посудомоечная машина стала бить током, когда дотрагиваешься до неё и раковины. Замерил напряжение между раковиной и посудомойкой и между раковиной и стиральной машиной (тоже в кухне стоит) - висит 70 вольт. Жена кричит делай всё как было. Посоветуйте в чём может быть причина. Вода подведена пластиком. Но там ещё газовые трубы рядом проходят, под мойкой. В щитке УЗO. up. Вынул землю из розетки на посудомойке, стало показывать 30 вольт. На стиралке так 70 и осталось
EV.SA
EV.SA
17.12.2012 в 14:26:54
jhonny2 написал : сказали так делать чревато
А какие варианты есть еще? Около дома закопать стальной уголок и шиной завести в квартиру?;)
@fev.santeh Инста
jhonny2
jhonny2
Жуковский
17.12.2012 в 14:32:42
Вариант использовать без заземления. С УЗО вполне должно быть безопасно. Как объясняли, заземлении на ноль, при обрыве нуля ниже этажём, весь потенциал пойдёт на все корпусы приборов в доме, все 220 вольт. up. Вынул землю из розетки на посудомойке, стало показывать 30 вольт. На стиралке так 70 и осталось
Alexiy
Alexiy
17.12.2012 в 14:34:42
EV.SA написал : Около дома закопать стальной уголок
это не вариант. Уже обсуждали много раз. Читайте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&page=2&p=888323&viewfull=1#post888323 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=966455&viewfull=1#post966455
и все остальные сслки отсюда: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=546696&viewfull=1#post546696
Shturman1
Shturman1
Луцк
17.12.2012 в 14:38:14
jhonny2 написал : В щитке УЗO.
УЗО, то стоит, а вы уверены что оно (УЗО) стоит на линии которая питает посудомоечную машину? При касании оно должно бы срабатывать. И еще вопрос. А номинал УЗО какой? А вообще надо бы ПМ в ремонт.
jhonny2
jhonny2
Жуковский
17.12.2012 в 14:59:32
Что то я не понял на сколько узо, вот фото щитка. И узо общее, на всё проводку. Раньше кстати срабатывало постоянно, когда электрочайником дотрагивался до труб к газовой колонке (там рядом проходят и газовая труба и вода). Сейчас не срабатывает http://img715.imageshack.us/img715/8553/77124705.jpg
Alexiy
Alexiy
17.12.2012 в 15:01:46
jhonny2 написал : не понял на сколько узо
да, УЗО 25/0,03 должно срабатывать в случае опасной утечки тока
Посититель
Посититель
17.12.2012 в 15:05:13
jhonny2 написал : Посоветуйте в чём может быть причина.
Причина в том, что изначально было сделано не правильно, а Вы еще усугубили ситуацию!
Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, чтоб не стало хуже, чем было, и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме Схема щитка, 2-х комнатная квартира, на критику.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
EV.SA
EV.SA
17.12.2012 в 15:08:19
Alexiy написал : это не вариант. Уже обсуждали много раз.
Спасибо! Прочитал....... Тогда напрашивается повсеместное запрещение использование бытовой техники ,требующей заземления.Практически во всех инструкциях к бытовым приборам пишут на самом видном месте об обязательном наличии заземляющего провода .
@fev.santeh Инста
Alexiy
Alexiy
17.12.2012 в 15:16:30
EV.SA написал : напрашивается повсеместное запрещение использование бытовой техники ,требующей заземления.Практически во всех инструкциях к бытовым приборам пишут на самом видном месте об обязательном наличии заземляющего провода .
а именно так на самом деле и есть. Но мы ж в Нашей Рашке живём не по законам (как на Западе) и не по традициям (как на Востоке), а по понятиям (как в лихие 90-е), поэтому если нельзя, но очень хочется то можно и всем пох.
andu
andu
17.12.2012 в 22:19:00
jhonny2 написал : Что то я не понял на сколько узо, вот фото щитка. И узо общее, на всё проводку. Раньше кстати срабатывало постоянно, когда электрочайником дотрагивался до труб к газовой колонке (там рядом проходят и газовая труба и вода). Сейчас не срабатывает http://img715.imageshack.us/img715/8553/77124705.jpg
А у вас в подъезде щиты с вводными автоматы стоят? Или как у меня идет только два провода из стены в резиновом шланге и что их до квартиры защищает неизвестно?
