Аватар пользователя
fgh9021
Лермонтов
28.01.2013 в 19:20:39
года два назад я собирал у себя в коридорчике светильник со светодиодной лентой и трансформатором от китайской игрушки на 12 в, датчик дд024 на 360 градусов, работает нормально
Аватар пользователя
dinamit007
Черноголовка
12.07.2013 в 16:04:01
Прошло чуть более полугода. Сегодня светильник начал загибаться - стал светить очень тускло. Разобрал. Внутри платка с простеньким источником питания и длинная плата с 14 последовательно соединёнными светодиодами. Один из них (5-ый, считая со стороны клеммника) потемнел и светит слабо (не три точки, а две). Напряжение на клеммнике платы в таком "аварийном режиме" 292 вольта постоянки. Схему светильника прилагаю. Около номинала одного из конденсаторов на схеме стоит вопросительный знак - не уверен в правильности определения номинала. надпись на нём:CBB21 400V474J. Понятно, что надо менять светодиод или заменять его подходящим резистором. Если заменять резистором, то какого номинала? А если заменять светодиодом, то каким?
Аватар пользователя
ksiman
12.07.2013 в 16:37:05
Просто оборвался один светодиод из триады. Поменяйте этот потемневший шестиног или просто замкните перемычкой неисправный светодиод. Суммарное напряжение должно восстановиться до нормальных 120-130В. Неисправность - типовая.
Аватар пользователя
dinamit007
Черноголовка
12.07.2013 в 17:03:06
ksiman написал : Просто оборвался один светодиод из триады. Поменяйте этот потемневший шестиног или просто замкните перемычкой неисправный светодиод. Суммарное напряжение должно восстановиться до нормальных 120-130В. Неисправность - типовая.
Если я замкну диод перемычкой - остальные будут работать при повышенном напряжении => перегорят быстро. Надо бы резистор по-логике. Только вот какого номинала? На какой ток рассчитаны эти светодиоды и на какое напряжение?
Аватар пользователя
ksiman
12.07.2013 в 17:15:14
Не сгорят, т.к. ток ограничивается баластным конденсатором, который в данном случае выполняет функцию простейшего LED драйвера
Аватар пользователя
dinamit007
Черноголовка
12.07.2013 в 17:55:54
Светодиод замкнул перемычкой - отпаять не смог, да и ладно-с - всё равно нового такого нет. Светильник светит также ярко, как и раньше. Напряжение на плате светодиодов - 123 вольта. Спасибо Вам огромное. Но как же действует такой преобразователь? Сопротивление нагрузки стало меньше, а напряжение, и , следовательно, сила тока осталась прежней?
Аватар пользователя
ksiman
12.07.2013 в 18:14:10
dinamit007 написал : СНо как же действует такой преобразователь? Сопротивление нагрузки стало меньше, а напряжение, и , следовательно, сила тока осталась прежней?
Общее сопротивление цепи было примерно 10000 Ом. Вы Уменьшили его примерно на 150 Ом. Осталось 9850 Ом. Ток увеличился всего на 1,5% :) Все расчёты очень приблизительны, но порядок величин примерно такой
Назад
