vs220
vs220
Житомир
22.12.2012 в 12:20:15
slonokaban написал : ещё раздражает что ключ от патрона для дрели любой марки на которой стоит ключевой патрон болтается и может потеряться , вот и приходится сверлить отверстие в ключе и на кабель закреплять что бы не потерялся и всегда под рукой был
Как вариант.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
22.12.2012 в 20:36:32
бегрол написал : недоволен почти всей Макитой тем , что у неё короткие шнуры !
Не у всей МАКИТЫ так. Например, Штроборез МАКИТА 1250 оснащён 5- ти метровым проводом....
master.msk
master.msk
22.12.2012 в 21:40:03
Я недоволен
перфоратором Бош(Bosch) Потому что если им сверлить большим сверлом у соседей отваливается плитка(
PEFF
PEFF
Черкассы
21.01.2013 в 15:33:17
Не доволен перфоратором DT-0180 фирмы Intertool , , сломался верхний переключатель режимов, раскрошилось водило поршня, так и не смог им доделать ванну. Так же не доволен клеевым пистолетом RT1013 , не возможно работать из-за протечки, большой перерасход клея, конструкция не доработана. Ещё были свёрла по металлу "глиняные" и вообще c изделиями фирмы Intertool лучше не связываться, даже если будет низкая цена, всё равно ими ничего не сделаете!!!!!
woody
woody
21.01.2013 в 19:24:02
Вот скатились все к обсуждению длины шнура... вот дался он вам. Не нравится - купите 3-5-10м КГ нужного сечения, вилку хорошего качества и поменяйте. Пломб на инструменте нет. Если сломается в гарантийный срок, ставьте родной шнур и несите в сервис. Но я уже давно понял, что брак вылезает в первые 2-3 недели максимум. А в новой циркулярке DeWalt просверлил две дырки еще до того как её включил в розетку (доработка такая была).
По теме: Штроборез Makita SG150 Я понимаю что при своих размерах, массе и диаметре диска у неё не было конкурентов на тот момент по глубине-ширине реза. Может и сейчас нет. Однако:
  1. Гнется крепление роликов, начинает подклинивать.
  2. Плохая пылезащита. При первой возможности поменяю на хилти или что-то еще.
Перфоратор BOSCH GBH 2-24 DSR/DFR Дохнет задний подшипник ротора, причем довольно быстро (года не выхаживает порой при умеренных нагрузках) В целом машинкой доволен. Первому уже 16 лет. Меняли только зеленый o-ring и ротор по одному разу. И подшипник, само собой.
И пара слов про надежность: Давайте нагрузку в соответсвии с инструкцией. А то врубят и фигачат на полную несколько часов подряд, с перегрузками и т.п.... В моих руках пока ничего не умирало, т.к. инструмент берегу. Отец успел убить
  1. Циркулярка Bosch 185мм (25 метров пропила глубиной 50мм без перерыва, с перегрузом)
  2. Отрезная машинка Makita на диск 350мм (опять таки, от того что сильно давили на упор)
  3. Шуруповерт Bosch 14-2 (от частых заворачиваний саморезов длиной 150мм и более без предварительного насверливания)
  4. Про якорь перфоратора не уверен, но может быть щетки не доглядели, вот он и подгорел.
Естественной смертью умерла только болгарка 230мм от Bosch, и то более 10 лет отпахала.
Такие издевательства выдерживает только промышленный инструмент, а это очень дорого (цена Хилти вам покажется запорожцем на фоне мерседеса)
Freddi Mer
Freddi Mer
21.01.2013 в 19:32:47
Рубанок Bosh PHO-1.При строгании стружка забиваеться в вентиляционные отверстия.Пылесос подключить нельзя из-за квадратного патрубка для выброса стружки.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.01.2013 в 19:37:26
woody написал : Штроборез Makita SG150 При первой возможности поменяю на хилти или что-то еще.
На Baier BDN;) http://www.baier-tools.com/ru/baier_produkte_fraesen_liste4c31ru.html
бракодел
бракодел
Ярославль
21.01.2013 в 20:21:19
Vadim63 написал : На Baier BDN
прикольные машинки...
mar1lyn
mar1lyn
Мариуполь
22.01.2013 в 13:12:51
PEFF написал : Не доволен перфоратором DT-0180 фирмы Intertool , , сломался верхний переключатель режимов, раскрошилось водило поршня, так и не смог им доделать ванну. Так же не доволен клеевым пистолетом RT1013 , не возможно работать из-за протечки, большой перерасход клея, конструкция не доработана. Ещё были свёрла по металлу "глиняные" и вообще c изделиями фирмы Intertool лучше не связываться, даже если будет низкая цена, всё равно ими ничего не сделаете!!!!!
Да ладно, я покрасочным пистолетом ихним 2 машины в порядок привел (полный перекрас), а Вы говорите шо низя :)
Ну а по теме - а чего вы хотели за эти деньги?
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
23.01.2013 в 23:55:03
woody написал : Перфоратор BOSCH GBH 2-24 DSR/DFR Дохнет задний подшипник ротора, причем довольно быстро (года не выхаживает порой при умеренных нагрузках)
Про такую болячку впервые слышу, хотя свои перфы порой грузил достаточно. У старых 24-ок другая беда - в родном кейсе шнур ломается, это есть. А потроха живут нормально.
woody
woody
24.01.2013 в 01:18:39
Vadim63 написал : На Baier BDN;) http://www.baier-tools.com/ru/baier_produkte_fraesen_liste4c31ru.html
И чем оно от макиты отличается? )) Вообще как универсальный инструмент она очень неплоха. Нетяжелая, и под кондей проштробить можно. Но для большого объема работ Hilti DC-SE 20 имхо удобнее.
