slonokaban
slonokaban
08.02.2013 в 17:08:43
Mutru4 написал : похоже корпуса, что для фрезера, что для миксера- на одной пресс-форме льют.
сегодня новый корпус купил , в понедельник заменю на новый и всё удовольствие стоит 136 рублей , корпус и вправду унифицированный и для фрезера и для миксера
Барута
Барута
Анапа
08.02.2013 в 17:20:54
slonokaban написал : сегодня новый корпус купил
Валентин, ты только того...поаккуратнее, а то вдруг и этот сломаешь:D
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
08.02.2013 в 17:22:58
В адамантий его! :)
09.02.2013 в 16:35:21
slonokaban написал : усилил металлической пластиной
Круто! Использовать сетевой шнур для крепления пластины это круто! Заодно будет играть роль аварийного выключателя - перерезать шнур при поломке рукоятки... :) Главное не забыть запатентовать... :)
slonokaban
slonokaban
09.02.2013 в 18:34:30
Alex___dr написал : Круто! Использовать сетевой шнур для крепления пластины это круто!
Alex___dr, вы последнюю фотку посмотрите ,пластина закреплена не за сетевой шнур а за резиновый переходник , который обжат корпусом , я проверил приложив хорошее усилие на кручение , всё держится
09.02.2013 в 19:06:08
slonokaban написал : вы последнюю фотку посмотрите ,
Я их все посмотрел...
slonokaban написал : пластина закреплена не за сетевой шнур а за резиновый переходник , который обжат корпусом
Не велика разница...
slonokaban написал : я проверил приложив хорошее усилие на кручение , всё держится
Такое же при котором сломалась рукоятка?
slonokaban
slonokaban
09.02.2013 в 19:23:07
Alex___dr написал : Не велика разница...
Alex___dr написал : Такое же при котором сломалась рукоятка?
да , сделал точто такие же условия как при поломке , и ещё на излом ручку держал что бы проверить , всё нормально , только зря всё это делал потому как новый корпус купил , но пластину всё же поставлю , для надёжности
romanov
romanov
Казань
12.02.2013 в 02:12:14
dica написал : Недоволен деволтовской маятниковой торцовочной пилой. Какой идиот додумался их без плавного запуска делать, а ибо при каждом запуске у меня сердце замирает за электросеть. Есиче, мне её подогнали, а ибо сам такую никогда бы не купил.
То же самое заметил, но было уже поздно. В своё время за наш ДВ 30 тыр отдали и в первый же день работы на объекте он самопокоцалася. Вернее при попытке отпилить кусок длиной 50 мм от алюминиевого профиля, этот кусок вылетел зацепив палец оператора и вырвав верхнюю часть направляющей с корнями - МОЩЩь. А вообще для суровых мужиков торцовка - от неё и отдача заметная без плавного пуска и нежного распиловщика она не любит (на днях очередному палец сломала - застрял в чём-то:))
master.msk
master.msk
12.02.2013 в 02:18:57
romanov, наверное пуск сначала надо, а затем уже подводить
_maximus_
_maximus_
12.02.2013 в 02:33:02
Если при пуске кивает вниз - то это как то не правильно ;)
бегрол
бегрол
12.02.2013 в 09:11:59
Уж сколько копий сломано - есть ли плавный пуск , нету ли ... Если речь идёт про 780 , то она набирает обороты не сразу. Чья это заслуга - плавного пуска или ременного привода - я не знаю . Но факт остается фактом . И это не только мое мнение , но и всех реальных пользователей - удара при старте нет . А пальцы ломает .... ну и обычный молоток пальцы ломает , топор бывает отрубает ... А реально в той торцовке есть недочёты : отсутствие в "базе" расширителей стола , при наклоне головы приходится снимать верхние упоры ( правда это не только на ДеВольте) , уродливая прижимная струбцина ( правда я ей не пользуюсь ) , ну и винты вместо эксцентриков на верхних упорах-слайдерах - долго крутить приходится . Повторяю - недочёты есть , но это не относится к плавному пуску - старт мягкий .
