AceMan
AceMan
Волгодонск
17.12.2012 в 22:33:42
Подтекал кран на кухне, видимо вода попала через плинтус на стяжку под линолеум. Вылезла вот такая картина. Снизу пятна не оттираются. Что это, грибок? Что делать? Использовать химию, но какую? Помогите плиз.
PS: пол конечно же высушили и течь устранили.
AlexMax
AlexMax
Луганск
17.12.2012 в 22:41:58
Наблюдать. Если останется на прежнем уровне - забить. Будет меняться - менять. Вообще, по фото создается впечатление не грибка, а проникновения влаги во внутренние слои и растворения краски.
Medtech
Medtech
18.12.2012 в 12:54:50
Грибок, будет расти если будет сыро, по сухому остановится
Samar
Samar
Самара
18.12.2012 в 20:26:08
AlexMax написал : а проникновения влаги во внутренние слои и растворения краски.
У меня похожий линолеум, там краска прочная от воды она не разойдется. Это скорее влияние какойто химии от стяжки. Хотя я пробовал на обрезках- наносил краску на обратную сторону и смотрел насколько глубоко она впитывается, вроде не впитывается AceMan, не осталось обрезков поэкспериментировать ? может каким нибудь хлорным отбеливателем попробовать?
AceMan
AceMan
Волгодонск
18.12.2012 в 21:46:15
Samar написал : У меня похожий линолеум, там краска прочная от воды она не разойдется. Это скорее влияние какойто химии от стяжки.
Стяжка грунтовалась грунтом глубокого проникновения... правда полтора года назад. Может быть вы правы.
Samar написал : Хотя я пробовал на обрезках- наносил краску на обратную сторону и смотрел насколько глубоко она впитывается, вроде не впитывается AceMan, не осталось обрезков поэкспериментировать ? может каким нибудь хлорным отбеливателем попробовать?
Остались. Так и придется видимо делать. Спасибо.
18.12.2012 в 21:56:57
Samar написал : не осталось обрезков поэкспериментировать ? может каким нибудь хлорным отбеливателем попробовать?
+1
Samar
Samar
Самара
18.12.2012 в 23:28:24
осталось придумать как эти обрезки также пятнами испачкать:o Спрашивается нафига нужен екстрим протекшн, если основа у него ( вспененный ПВХ ) очень пористая и достаточно легко впитывает красящие. Например считается, что если написать что-нибудь шариковой ручкой или маркером снизу, то это насквозь может вылезти. Если глянуть инструкцию Таркета с сайта, то там просто жуткие требования по качеству поверхности. .
