18.12.2012 в 16:11:25
Подскажите, какие сделать теплые полы на пятом этаже в квартире. Отопительный котел двух контурный, квартира новостройка без ремонта.
Косожихин
Косожихин
18.12.2012 в 16:38:12
КИРГИЗ написал : какие сделать теплые полы
сделайте их теплыми или вопрос поставьте правильно
18.12.2012 в 16:55:08
КИРГИЗ написал : Отопительный котел двух контурный, квартира новостройка без ремонта
Это в Москве?
santex-SVAR
santex-SVAR
18.12.2012 в 16:59:51
кошму на пол - вот и теплые полы , зачем от древних национальных традиций отходить ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
18.12.2012 в 17:03:06
santex-SVAR написал : кошму на пол - вот и теплые полы , зачем от древних национальных традиций отходить ?
без обид земляк ! сам уже 2.5 года в россии КЫРГЫЗом работаю . национализма и дураков-неадекватов в КГ меньше
Юрий-Электр
Юрий-Электр
18.12.2012 в 17:11:38
КИРГИЗ написал : какие сделать теплые полы на пятом этаже
Такие тёплые полы, про которые говорится в теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=119613&highlight=%F2%B8%EF%EB%FB%E5+%EF%EE%EB%FB а водяные на 5-м этаже жилого дома я бы не советовал. Зальёте соседей (не дай бог!)....
AlexMax
AlexMax
Луганск
18.12.2012 в 17:42:40
BV написал : Это в Москве?
Без разницы
Юрий-Электр написал : . Зальёте соседей (не дай бог!)....
В контуре ТП не так много воды и при порыве трубы вытечет литр-два - стравится давление в контуре до нуля. Это не ТП от ЦО или ГВС, где вода будет шуровать до победного.
18.12.2012 в 17:52:26
AlexMax написал : В контуре ТП не так много воды и при порыве трубы вытечет литр-два - стравится давление в контуре до нуля.
Если нет автоматической подпитки....
i23e
i23e
18.12.2012 в 17:53:29
Это как-бы намекает, что вытечет не литр и не два...
18.12.2012 в 17:53:33
AlexMax написал : Без разницы
Вопрос был к тому, что здесь не особо распространено индивидуальное отопление, да еще и на пятом этаже....
18.12.2012 в 18:49:54
КИРГИЗ, ставится смесительный узел с насосом и коллектор. Контура делать по возможности равной длинны не более 80 метров для 16 трубы. Желательно применить теплоизоляционную подложку под трубы. Стряжку делать не менее 4-х см + армировать. Можно использовать систему Рехау, она достаточно продуманная. Да и от протечек можно защититься, но правда оборудование дорого стоит.
