Profi550
Profi550
19.12.2012 в 08:43:19
Москва, старый панельный дом (197Х г) под электрическую плиту. В электросчетчик входят алюминиевые провода 4 мм2. Соответственно остальные провода в щитке алюминиевые 2,5-4 мм2. Собираемся делать ремонт санузла и кухни с установкой новой техники. Хотим протянуть от щитка новый провод для кухонной техники. Он должен быть медным не менее 4 мм2, что соответствует 6 мм2 алюминия. На квартиру в щитке три автомата: силовой – 25А и два - 16 А. Электросчетчик на 40А. Вопросы:
  1. Как решается/должен решаться вопрос замены проводов к электросчетчику? ... и, возможно, электросчетчика? (Мосэнерго регулярно проверяет счетчик).
  2. Возможна ли протяжка по старому каналу или надо штробить новую трассу? Сейчас провод для электроплиты выходит из пола в металлической трубе.
19.12.2012 в 09:32:44
  1. Звонить в Мосэнерго
  2. Возможно да, возможно нет
