bvn-2005
bvn-2005
Тула
19.12.2012 в 09:23:18
Стена из двухслойного ГК. Две рядом расположенные розетки, предполагалось, что будет общая рамка (Шнайдер). Когда сверлил дырки для подрозетников, видать, рука дрогнула, расстояние между ними получилось чуть больше, чем надо. В результате, для двойной рамки слишком далеко, для двух одинарных - слишком близко. Что можно придумать? На стену уже обои наклеены...
19.12.2012 в 09:26:06
Разве двойная не накроет дыру? Если нет - тройную...
bvn-2005
bvn-2005
Тула
19.12.2012 в 09:44:05
Может, невнятно объяснил... Там нет огромной дыры. Два аккуратных отверстия по диаметру подрозетника (коронкой вырезал). Просто, расстояние между центрами миллиметров на 7 больше, чем должно быть.
Alexiy
Alexiy
19.12.2012 в 09:48:58
ну, вырезать под 2 однопостовые рамки - это проблема?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.12.2012 в 10:13:37
bvn-2005, сверлите третью на правильном расстоянии, а лишнюю заделайте.
19.12.2012 в 10:20:49
andrewkhv написал : bvn-2005, сверлите третью на правильном расстоянии, а лишнюю заделайте.
bvn-2005 написал : На стену уже обои наклеены...
bvn-2005 написал : Два аккуратных отверстия по диаметру подрозетника (коронкой вырезал). Просто, расстояние между центрами миллиметров на 7 больше, чем должно быть.
Ну и ставьте обычную двойную рамку. Отверстие чуть доработайте рашпилем по гипсу, или ножом. А лишние 7мм с краю - или просто оставьте (99% что эти 7мм закроются рамкой), или прогрунтуйте и подмажте гипсом, чтобы край подразетника не проваливался. Если рамкой ВДРУГ не закроются, дорабатывайте оба отверстия, чтобы по краям осталось по 3,5мм.
ИМХО, слишком простая задача, чтобы по ней еще и вопросы задавать :)
avmal
avmal
19.12.2012 в 11:50:22
bvn-2005 написал : В результате, для двойной рамки слишком далеко, для двух одинарных - слишком близко. Что можно придумать?
Поставьте двойную коробку, убрав перемычку между отверстиями. http://www.electro-mpo.ru/card4332.html#.UNFxV2_ZaJ8
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.12.2012 в 13:09:39
avmal написал : Поставьте двойную коробку, убрав перемычку между отверстиями. http://www.electro-mpo.ru/card4332.html#.UNFxV2_ZaJ8
все гениальное просто? :)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
19.12.2012 в 16:35:25
На сайте указано что межосевое - 60мм. Как в нее стандартные установочные вставлять для 71 мм?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
19.12.2012 в 16:48:00
к этой претензий нет :) Претензии к предыдущей, очепятка я думаю. Но может чего не знаю? http://www.electro-mpo.ru/card4332.html#.UNFxV2_ZaJ8
