sandrey
sandrey
Тольятти
20.12.2012 в 15:08:09
Стоял радиатор алюминиевый 4х секционный на стене - решил его дополнить трубным радиатором фирмы "КЗТО" - элегант-мини.
Подключил его последовательно с алюминиевым. Трубами PPE. Он не грееется - не идет через него вода. Врезал в самый низ кран для слива воды (см.эскиз). Когда сливаешь воду - начинают греть и работать оба радиатора.
Что не так сделал, как быть?
Мой неуклюжий эскиз прилагаю.
Спасибо всем за помощь заранее!
Всех с наступающим Новым годом!!!
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.12.2012 в 15:55:38
sandrey написал : Что не так сделал, как быть?
Надо, чтобы вода сначала проходила через радиатор, а потом - через Ваш доп. конвектор. Т.е. вход через верхнюю правую пробку радиатора, выход через нижнюю левую, дальше в верхнюю пробку конвектора, и снизу в стояк сливается. Или при сохранении схемы подключения поднимайте конвектор так, чтобы его вход был на уровне верхнего коллектора радиатора ("вход воды"). Тогда конвектор будет греть лучше, а батарея чуть хуже (в первом варианте через конвектор пойдёт уже остывшая в радиаторе вода).
sandrey
sandrey
Тольятти
20.12.2012 в 16:19:18
psnsergey написал : Надо, чтобы вода сначала проходила через радиатор, а потом - через Ваш доп. конвектор. Т.е. вход через верхнюю правую пробку радиатора, выход через нижнюю левую, дальше в верхнюю пробку конвектора, и снизу в стояк сливается. Или при сохранении схемы подключения поднимайте конвектор так, чтобы его вход был на уровне верхнего коллектора радиатора ("вход воды"). Тогда конвектор будет греть лучше, а батарея чуть хуже (в первом варианте через конвектор пойдёт уже остывшая в радиаторе вода).
Нижний выход с конвектора с чем тогда соединять? С краном который стоит на радиаторе снизу справа? Есть какие то специальные переходники для этого? А сверху слева на радиаторе поставить заглушку?
sandrey
sandrey
Тольятти
22.12.2012 в 09:07:51
Сегодня буду пробовать предложенный вариант.
22.12.2012 в 14:52:52
psnsergey написал : Тогда конвектор будет греть лучше, а батарея чуть хуже
Не факт, у конвектора в оличии от радиатора гравитационный перепад высот практически никакой.
Иными словами высокий радиатор - лучший гравитационный насос по сравнению с конвектором....
Но от конвектора идёт труба вниз .... может это изменит картину....
Medtech
Medtech
22.12.2012 в 16:59:41
В одну телегу впрячь не можно Коня и трепетную лань. Забылся я неосторожно: Теперь плачу безумствам дань..
А подача какая? Можно извратиться но с эстетической стороны и учитывая что скорее всего радиатор стоит под окном не получится, можно попробовать параллельно, с регуляторами расхода для балансировки. Но проще поставить один длинннннннный конвектор. Зачем автору дополнительная батарея? Холодно? Хорошо ли прогревается уже стоящий радиатор? Температура теплоносителя и температура за окном?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.12.2012 в 05:08:08
BV написал : Не факт, у конвектора в оличии от радиатора гравитационный перепад высот практически никакой.
Я сравнивал не батарею и конвектор в данном варианте, а разные варианты между собою.
sandrey
sandrey
Тольятти
23.12.2012 в 22:53:15
Medtech написал : В одну телегу впрячь не можно Коня и трепетную лань. Забылся я неосторожно: Теперь плачу безумствам дань..
Очень холодно! За окном сейчас -23 градуса. На кухне 25 квадратных метров - витраж от пола до потолка во всю ширину, а это около 4 метров. Конвектор длинной 2,2 метра - я поставил посередине, другой радиатор, который стоял изначально - закреплен на стене - он алюминиевый четырехсекционный - прогревается он достаточно хорошо.
Я его хотел сохранить и дополнить этим конвектором. psnsergey - предложил свою схему...
Прилагаю фото - моих стараний...
Medtech
Medtech
23.12.2012 в 23:43:35
Убирайте свой радиатор, оставляйте только конвектор, прогревается достаточно хорошо это сколько в градусах? Стеклопакет однокамерный, ставьте перед окном парочку масляных обогревателей по 2 киловата, снимайте штору. Первый год так живёте?
24.12.2012 в 00:25:31
sandrey, Что за стеной? От какого стояка питается радиатор?
24.12.2012 в 00:26:59
Medtech написал : Убирайте свой радиатор, оставляйте только конвектор,
+1. Поможет не замерзнуть.... Думаю Ваш конвектор где-то 2.5 квт даст, существующий радиатор - значительно меньше...
