20.12.2012 в 16:53:37
Добрый день! Ситуация следующая. В квартире планируется ремонт, и есть желание заложить в квартиру ввод оптоволокна (в т.ч возможно под GPON от МГТС) до слаботочного шкафа внутри квартиры. Расстояние около 10 метров с запасом. С витой парой я работал, планирую расшить вводы из щитка на лестничной клетке и концы от розеток в квартире на настенных патч-панелях внутри шкафа, а вот как поступать с оптикой не знаю.
1.1) Можно ли попытаться протянуть оптику в горизонтальном канале в потолке (где сейчас протянут телефон и одна витая пара) от щитка лестничной клетки до квартиры? Альтернатива - короб по стене коридора. 1.2) Протяжка в целом выполняется также или есть какие-то радикальные отличия? 2.1) Попытаться протянуть готовый оптический патчкорд, чтобы можно было проверить его на повреждения после протяжки. 2.2) Протянуть просто волокно, потом вызвать специалиста, чтобы он его оконцевал и проверил. 3) Как можно выполнить оптическую розетку внутри слаботочного шкафа в квартире? Оптика просто оконцовывается и вставляется в блок розетки? 4) На какие разъёмы рассчитывать? Для проверки всё-равно придётся оконцовывать кабель, если я правильно понимаю. 5) Если, по логике, класть несколько линий с запасом, то лучше тянуть одно многомодовое волокно чем несколько одномодовых? 6) Не захотят ли монтажники субподряда МГТС протянуть мне сеть по своей классической схеме, игнорируя мою подготовку?)
Большое спасибо за консультацию.
20.12.2012 в 21:23:43
Посмотрите
20.12.2012 в 23:30:04
Да, спасибо. Вроде тему я ту читал, но суть упустил. Отвечу сам себе на вопросы.
Оптику протянуть можно, соблюдая радиусы изгибов и осторожность. Тянуть можно готовый пигтейл с разъёмами. Рассчитывать стоит на разъёмы типа SC.
Я нашел настенные оптические розетки (
21.12.2012 в 08:25:27
Tloo,Не бегите впереди паровоза. ИМХО, самое разумное на вашем месте, это предусмотреть ввод в квартиру и легко доступную трассу от него до щитка и не делать лишней работы. Полировкой не забивайте себе голову, она характеризует обратное отражение и в вашем случае рояля не играет. PS: Пигтейл - это кусок оптического волокна с буферным покрытием без защитной оболочки, оконцованный разъемом только с одной стороны и длиной 1-1,5 метра. Используется исключительно в оптических кроссах и муфтах и для внешней прокладки абсолютно не пригоден
21.12.2012 в 09:12:24
Хорошо, определились с дефиницией. К сожалению, задача именно в том, чтобы успеть перед паровозом, т.к. доступной трассы может не получится.
30.12.2012 в 16:07:28
При прокладке оптики используется односторонний оптический патчкорд (волокно, защищенное лаком, тонкой пластиковой защитой, затем шелковыми нитями и внешней защитой из пластика) с разъемом для оптического роутера - в квартире и просто обрубком - в щитке. Повредить или порвать патчкорд можно только при сильном желании или от крайней криворукости. Единственный момент - нельзя на долгое время допускать радиуса изгиба патчкорда менее 30 мм, хотя на недолгое время он выдерживает практически любой изгиб легко. Протяжка - ничего сложного, провод тонкий, хорошо скользит
На одну квартиру зарезервировано одно волокно. Никаких розеток в слаботочке не нужно, обрубок в щитке сваривается (если фуджикура)/ соединяется через сплайс (тайко) с волокном, идущим от сплиттера в подвале. Можете протянуть патч корд (такой же, как выше) и дотянуть разъем до того места, где планируете поставить (повесить) оптический роутер, и там же подготовить электрическую розетку. учтите, что кроме оптики и розетки до роутере пойдет телефонный провод - либо от щитка, либо на перехвате внутри/снаружи квартиры, либо прямо до телефонной базы/аппарата, если он у вас один и увеличивать кол-во вы не планируете. В щитке же оставьте обрубок длиной метра 2.5 - 3 - скрутите его кольцами и аккуратно спрячьте за провода. Игнорировать не будут, спасибо только скажут ) но нужно ли Вам заморачиваться? :)
31.12.2012 в 00:22:50
Guerrero, большое спасибо за развёрнутый ответ! Всё-равно нужно нормально перетягивать в квартиру силовой ввод и всю слаботочку, почему бы не заложиться ещё и на оптику, пока есть возможность?
02.01.2013 в 15:17:59
На хрена оптика в квартире??? Оптика должна быть в подъезде, а в квартиру достаточно витой пары за глаза! Хотите качество - поставьте вместо UTP кабели FTP 6 или 7, в чем проблема???
02.01.2013 в 23:10:10
DED@ПВО написал : На хрена оптика в квартире??? Оптика должна быть в подъезде, а в квартиру достаточно витой пары за глаза! Хотите качество - поставьте вместо UTP кабели FTP 6 или 7, в чем проблема???
Спросите у МГТС зачем они медь на оптику меняют.
03.01.2013 в 00:45:23
Tloo написал : Спросите у МГТС зачем они медь на оптику меняют.
Спросить не могу, страна другая. У нас ДАТА ГРУПП интернет кинула, везде в подъездах свитчи стоят где 4, где 8,а где и 16 с переходом на витую пару простым RG45. И ни каких проблем и интернет 100мБ/сек.
