20.12.2012 в 20:45:15
Здравствуйте. Я из Казахстана. На улице у нас сейчас -27 градусов. Осенью регулятор котла стоял на 3, котел показывал температуру 60. Сейчас зима. И те самые 60 градусов котла уже не греют. И тут началась проблема. Регулятор повысил с 3х до 5и. Но котел сам по себе погасает. При режиме на 5, температура доходит до 85-90 градусов. При такой температуре дом греется. На тройку ставить не могу. Дома начинает холодать. На пятерку ставлю котел через минут 30-45 сам по себе перестает гореть. и подача газа тоже отключается. если ставить на тройку, все нормально горит и не гаснет. Но если повысить до пяти то выключается. Помогите. Но прошу без всяческих терминов. Я не газовщик, и в котлах не особо разбираюсь.
касимов
касимов
Касимов
20.12.2012 в 20:49:47
Zamanai написал : Но если повысить до пяти то выключается.
Как зовут его?Котел.
20.12.2012 в 22:11:49
касимов написал : Как зовут его?Котел.
Зовут его Юнкер. Модель КСГ-16.
21.12.2012 в 00:23:07
Zamanai, проверьте, нет ли намерзания конденсата на выходе трубы на крыше
21.12.2012 в 02:08:14
BV написал : Zamanai, проверьте, нет ли намерзания конденсата на выходе трубы на крыше
В общем ситуация такова. Есть один небольшой датчик. не знаю как он называется и для чего он предназначен. Но к нему подсоединены два зеленых провода на клеммах. Эти два провода с датчика подсоединены к медной трубочке. И вот если перекрыть этот датчик чем нибудь, куском камня или какой либо деревяшкой то огонь в котле не гаснет. Но когда уже нагревается и сам камушек которым мы перекрыли датчик, звучит какое то тикание и огонь автоматический погасает. Что это за датчик? И как устранить эту проблему.
21.12.2012 в 08:10:27
Zamanai написал : В общем ситуация такова. Есть один небольшой датчик.
Вопрос был про Фому, ответ Ваш про Ерему :)
Zamanai написал : Есть один небольшой датчик. не знаю как он называется и для чего он предназначен. Но к нему подсоединены два зеленых провода на клеммах. Эти два провода с датчика подсоединены к медной трубочке.
Идея сделать фото сделать вам в голову не приходит?
Если это датчик тяги - то может причиной быть действительно замерзший конденсат. Наверху трубы есть грибок?
касимов
касимов
Касимов
21.12.2012 в 08:35:32
Zamanai, Проверь тягу!
