dmpir
dmpir
22.12.2012 в 15:24:36
Решил открыть отдельную тему, бо заблудился в имеющихся. Питерских тут много, может будет полезна.
Дано: квартира 110 метров.кв.
  1. Расценки, если по метражу. Я так понял, что это в случае если под ключ. Т.е. с установкой светильников, рамок на розетки и пр. Насколько понял, в Москве расценки от 1000 до 1500 за квадратный метр. А для Питера? И это расценки фирм или частника (не ИП)? Сколько частник получает от цены фирмы?
  2. Расценки по видам работ.
Демонтаж/монтаж электрощитка. Примерно 100 подрозетников, из них 36 объединены в группы 1х4 (на одну рамку). Из них 75 в бетоне, 25 - в пеноблоках. Штробы: 70м в бетоне, 30 в пенобетоне. Остальная проводка в гофре по потолку, без штробления. Порядка 450 метров (включая слаботочку, в каждую комнату протянута гофра, в ней по коаксиалу и витой паре). Коробки все на потолке, 17 штук. Пока все. Арматуру еще не ставили (ну по 1й розетке в комнату). Светильники не вешали. Свет не делали (старый подключил к коробкам). Водогрей, плиту - в общем ничего.
За указанный объем работ товариСЧ насчитал мне предварительно 110 тыр. Если пересчитывать по расценкам с этого сайта http://www.remont-otdelka-spb.com/index/ceny_na_remont_kvartir_rascenki_na_remont_kvartir_prajs_list_na_remont_kvartir/0-4, то выхожу на ровно вполовину меньше. И это же таки фирма, а не частник.
P/s/ к слову о товарисче. Его порекомендовал мне приятель. Он у них на строительной фирме работал электриком и сантехником на ставке. По сути был выпнут за неумеренный пиз..еж. Больше стоял, чем делал. Но делал при этом неплохо. Собсно, я и брал его на сантехнику (перенос стояков, разводка). Цену оговаривали только на это. Но при виде квартиры глазки у него загорелись и забросив сантехнику он взялся за электрику. Аванс на сантехнику (сдуру дал ему сразу 30 тыр) в т.ч. потратил на щиток (который потом поменял на побольше) и автоматы. Быстренько демонтировал щиток старый, повесил новый (без штробления, на гипрочную фальш-стенку), т.е. местечко застолбил и... завис на 2 месяца. Реально. 2 месяца непрерывного пинания. Позвонишь в 11, а он еще спит. Постоянно ездил в какие-то ебеня за "материалом", типа. Хотя заказал сразу всякой хрени, профилей, гипрока (видать надеялся сразу и гипрочные работы застолбить), которые теперь мешают штукатурке и перетаскиваются из комнаты в комнату. Я б его выгнал нахрен, если б не аванец. Потом он еще вытягивал каждый раз тысяч по 5. Плачась про жену и маленького ребенка. В итоге выдал я ему уже 110 тыс. За минусом сделанной сантехники - 90. По чекам он отчитался пока на 40. И вот, за указанный выше объем работ хочет сейчас еще 60. Поскольку, повторюсь, цену предварительно не оговаривали я могу с его не согласиться и предложить свою. Но кривить душой не хотелось бы, желательно более менее обосновать. Морально-психологически за такую работу (еще без механизмов) я больше 50-60 тыс дать не готов.
К слову, сейчас мне штукатурят. Тут на форуме нашел спеца по машинной штукатурке. 250 за метр, скинул чутка. Итого сошлись на 80 тыс. По материалам он предупредил, что обойдутся тыс в 60. Полагаю, что выйдет меньше. Работает втроем, он и двое узбеков в подмастерьях. Я в восторге от его работы. Ровно, гладко, аж блестит, в уровень. И быстро. Но весь день у меня. За неделю, думаю, управятся. И вот сморю я - 80 тыс профессионалу за штукатурку всей квартиры (110 м), и 110 тыс за неполную электрику не дилетанту, но и спецу совсем другого уровня... ну как-то это неправильно.
Pekkonen
Pekkonen
22.12.2012 в 15:36:45
dmpir ... как любит говорить один мой товарищ: "хороший парень - это не профессия!"... Видимо ваш сантехнический электрик (или электро-санта) неплохой психолог! Раз сумел так ловко все обставить и играет на вашем малодушии и сочувствии к проблемам других. Остается только пожелать Вам поскорее разобраться в этой ситуации, получить с него уже оплаченные работы и в дальнейшем забыть, как страшный сон! С наступающими праздниками!!
dmpir
dmpir
22.12.2012 в 17:27:31
Pekkonen написал : dmpir Остается только пожелать Вам поскорее разобраться в этой ситуации, получить с него уже оплаченные работы и в дальнейшем забыть, как страшный сон! С наступающими праздниками!!
Спасибо! По сабжу бы еще информации.
masol666
masol666
Самара
22.12.2012 в 17:29:58
dmpir написал : насчитал мне предварительно 110 тыр.
вах. что ж я не в питере то:) а такого спеца, которого пинать еще приходиться чтобы дать ему работу и денег потом заплатить. поганой метлой. а фотки вот выложите электрики вашей в квартире.
dmpir
dmpir
22.12.2012 в 18:18:22
выключатели
Pekkonen
Pekkonen
22.12.2012 в 18:29:09
dmpir написал :
Вот это сабж? Если честно, то я просто не понимаю как цена любых работ (сантехника, электрика, отделка и т.п.) зависит от общей площади квартиры. Одно дело штробить бетон, другое просто протянуть просто в гофре по полу/потолку... Думаю что это как всегда сделано "для пользы клиентов" и упрощения подсчета стоимости. А на практике это должна быть "средняя температура по больнице". То есть в вашем случае это в 2 раза дороже отдельных работ, а в другом случае может быть будет столько же или дешевле (хотя сомнительно). Всё ИМХО.
dmpir
dmpir
22.12.2012 в 18:37:07
Pekkonen написал : Вот это сабж? Если честно, то я просто не понимаю как цена любых работ (сантехника, электрика, отделка и т.п.) зависит от общей площади квартиры.
Если честно, я тоже. Но это есть и бессмысленно обсуждать хорошо это или плохо. Есть, как факт и все. Но на этом можно не зацикливаться, ибо примерную роспись по видам и объемам работ я дал.
дружба
дружба
22.12.2012 в 18:43:49
Думаю что переплатили:( Если не трудно выложите фото,квартирного щита:)
dmpir
dmpir
22.12.2012 в 18:51:53
дружба написал : Думаю что переплатили:( Если не трудно выложите фото,квартирного щита:)
дык выложил же. Вы сколько фотографий видите, две или одну? На первой должен быть щит. Переплатил? Если считать метр штробы в бетоне по 200 руб, 350р. сверление под подрозетник и его установку, 100 р/м.п. за провод в гофре или штробе (а если уложено в одну два провода, то умнож.на 2), 200 руб за коробку и 10тыс за новый считок - то я недоплатил еще существенно. Я и спрашиваю про питерские расценки (для частника, что важно), собственно.
дружба
дружба
22.12.2012 в 19:17:37
Вижу только,одну фотографию.Хочеться посмотреть на накладной щиток в 10т.р. Так установка механизмов,еще будет стоить денег.
web-rr
web-rr
Саратов
22.12.2012 в 19:24:38
Фото в теме вижу одно.
С Вами нехорошо поступили (если полностью верить Вам), причём безотносительно уровня цен. Просто так как этот чувак поступает мне совесть не позволит работать.
На фото видно что гофра к потолку почему то закреплена отрезками проволоки на два шурупа. Что ещё за новости? Клипсы придумали давным-давно!
