alt
alt
Бийск
23.12.2012 в 15:55:49
Abrikos написал : Идеи можно любые выдвигать, даже дурацкие?
Кстати молоток над окном в автобусе "В случае аварии выбей стекло" воспринимается естесс твенно и никто его не воспринимает как что-то лишнее.
Abrikos
Abrikos
Харьков
23.12.2012 в 16:07:55
Зеркало ширина 130 см, а напротив 2-метровый зеркальный шкаф. Между ними проход 119 см. Дизайнер злоупотребляет зеркалами, наверное, для "расширения пространства". Только мне кажется, что вместо расширения пространства будет зрительный дискомфорт из-за бесконечных отражений. Может лучше модернизировать зеркальную конструкцию уменьшив ее ширину и поместить щиток за сдвигающимся зеркалом? И тогда можно установить большой скрытый щит.
alt
alt
Бийск
23.12.2012 в 16:21:57
Abrikos написал : Дизайнер злоупотребляет зеркалами, наверное, для "расширения пространства".
наврят ли в узком помещении что-то можно испортить зеркалами.
brain4storm
brain4storm
Воронеж
23.12.2012 в 16:47:23
Abrikos написал : Идеи можно любые выдвигать, даже дурацкие? :)
Иногда из "дурацких" идей получаются отличные решения.
А вообще идея с симметричными щитками очень даже ничего. Дело в том, что нужно куда-то еще установить систему защиты от протечек (уже куплен Аквасторож), сигнализацию и слаботочный "щиток", так что для второго щитка тоже можно будет найти применение. Вертикальные коричневые гипсокартонные конструкции имеют глубину 4 см, поэтому за ними можно будет проложить провода к щитку без штробления.
brain4storm
brain4storm
Воронеж
23.12.2012 в 16:59:52
Можно сказать, что такое сдвигающееся зеркало уже есть в виде дверей встроенного шкафа-купе. На верхней полке этого шкафа планируется патч-панель для витой пары, роутер, NAS, свитчер для IP-TV.
В навесной полке будет RJ45 для установки WiFi точки доступа, если из шкафа сигнал будет проходить плохо.
Abrikos
Abrikos
Харьков
23.12.2012 в 18:20:38
Про сдвигающееся зеркало...
Я просто подумал об этом большом зеркале 130х195 см над пуфиком. Может его меньше сделать и чтобы оно сдвигалось, открывая доступ к единому большому щиту или к двум маленьким щитам.
brain4storm
brain4storm
Воронеж
23.12.2012 в 18:53:25
Abrikos написал : Про сдвигающееся зеркало...
Тут нужна какая-то специальная мебельная фурнитура, чтобы выглядело аккуратно и работало плавно. Такой механизм самому не сделать
23.12.2012 в 23:43:56
brain4storm написал : И как такую красоту портить щитком? :-)
ИМХО, просто сделайте открывающуюся панель ниже светильника. Или ответкой для щитка слева сделайте ключницу справа... Или две картины слева и справа в минималистическом исполнении - бра выше картин можно направить на картины....
И опять же ИМХО, относительно дизайна:
  1. зря правая панель без разделителя переходит в панель над проёмом - отбивочку полосочку разделитель вертикальную бы сделать, или сделать над проёмом панель цвета потолка.
  2. светильники 1-1-2 - как-то нелогично... И в визуализации ошибочка - не будут такие светильники вокруг себя на потолке давать световое пятно - скорее будет восприниматься как темное.... Или перенести двойной светильник прямо посередине зеркала - он там по габаритам будет лучше читаться и нужнее в этом месте
  3. квадратный пуфик такого цвета совершенно не вяжется в эту композицию
  4. уж лучше продлить зеркало ниже, а вместо полочки сделать скамеечку - галошницу - она там нужнее полочки, и высокое зеркало позволит видеть и обувь тоже, а полочка этому будет возможно мешать....
  5. и неплохо -бы проём сделать на высоте наличников дверей
  6. справа и у зеркала в потолке есть подсвеченная ниша, слева у входной двери - нет. Если сделать со всех сторон по периметру - можно получить интересный эффект парящего потолка... Или не делать совсем - вы хотите минимализм, а это уже излишества :)
brain4storm написал : Дело в том, что нужно куда-то еще установить систему защиты от протечек (уже куплен Аквасторож), сигнализацию и слаботочный "щиток", так что для второго щитка тоже можно будет найти применение. Вертикальные коричневые гипсокартонные конструкции имеют глубину 4 см, поэтому за ними можно будет проложить провода к щитку без штробления.
ИМХО, лучше слаботочный щиток делать рядом с силовым - допустим ниже, будет проще коммутация. ИМХО, Аквасторож наверное лучше все таки в санузле распологать - длинные лини до кранов - как-то не айс, ну и до датчиков....
Резервный проводной телефон :) Думаю скоро все будет оптикой....
Abrikos написал : Я просто подумал об этом большом зеркале 130х195 см над пуфиком.
Такая штука весит ого, и механизм будет непростой...
Abrikos
Abrikos
Харьков
24.12.2012 в 02:16:58
Если передумаете, вот варианты если не прятать щиток: ABB UK500 Art line http://www.striebelundjohn.com/en/content/uk500-series-consumer-units-0 Алюминий, нержавейка, готовые картины и т.п..
SVKan
SVKan
24.12.2012 в 06:28:40
Abrikos написал : Если передумаете, вот варианты если не прятать щиток: ABB UK500 Art line http://www.striebelundjohn.com/en/content/uk500-series-consumer-units-0 Алюминий, нержавейка, готовые картины и т.п..
Угу. Тоже про них подумал. Ценник правда на любые двери кроме стандартной будет сильно не гуманный, но искусство требует жертв...
mvs87
mvs87
Сатка
24.12.2012 в 06:46:03
Простите, ИМХО, щитком ничего не испортишь :)
