Prok12
Prok12
30.08.2006 в 22:54:33
Необходимо подсветить в двух холлах и коридоре от входной двери (общ.площадь 38м) три шкафа-купе и затемненные зоны. В потолке ГКЛ на схеме размещено два десятка точек под подсветку. Потолок щас в процессе монтажа. Расстояние от гипрочного потолка до бетонной основы - 12см. Возник вопрос выбора ламп: а. Галогенки 220в б. галогеники 12в + трансформаторы в. лампы накаливания Электрики твердят, что галогенки часто летят. Да и транс может сгореть - надо к нему лючек в потолке для обслуживания. К тому же галогенки на 220 существенно дороже, и выбор их небольшой :( Советуют обычные лампы накаливания. Разумно ли это?
avmal
avmal
30.08.2006 в 23:49:22
Prok12 написал : Электрики твердят, что галогенки часто летят. Да и транс может сгореть - надо к нему лючек в потолке для обслуживания. К тому же галогенки на 220 существенно дороже, и выбор их небольшой :( Советуют обычные лампы накаливания. Разумно ли это?
Ну, в точечных светильниках применяются не совсем обычные лампы накаливания - зеркальные. Мой личный совет - лампы накаливания или более дорогие, но не всегда оправдывающие себя, галогенки на 220.
Petr.
Petr.
31.08.2006 в 00:19:20
Что касается точечных светильнков, то однозначно больший ресурс имеют галогенки на 12, а не те которые один в один но только на 220- но хотя и для них есть зашитные блоки. Если место позваляют врежте туда обычные зеркальные лампы (они будут очень сильно засвечивать (то есть это уже будет не подцветка а освешение)). Выбор за вами :) .
07.09.2006 в 15:23:41
Судя по тех.заданию вам лучше брать именно галогенки (разумеется на 12в и только не китай). Причем надо смотреть схему расстановки и выбрать нужный угол луча лампы. Подробнее смотрите на нашем сайте.
