Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
30.08.2006 в 22:56:42
Привет всем! В квартире заменил проводку! В коридоре люстра осталась старой, заменил выключатель и разводку в коробке. Но вот в чем прикол: когда выключатель включен все нормально, фаза подается на центральный контакт, лампа горит. Размыкаешь выключатель - при вынутой лампе на центральном проводнике ЕСТЬ КАКОЕ-ТО НАПРЯЖЕНИЕ (показывается индикаторной отверткой заметно слабее, чем фазное, и касаться
можно) - но как-то странно. При включении выключателя - появляется нормальная фаза. Выключатель размыкает именно фазу!!! Проверено. Выключатель новый. В вернутой лампочке - все
опять-таки нормально, это "фантомное напряжение прпадает". Подскажите, в чем дело! Не могу понять физику процесса и как с этим бороться. Провода новые, утечек никаких нет(есть УЗО).
iale
iale
30.08.2006 в 23:06:51
Это просто сетевая наводка. При вворачивании лампочки через её низкоомную спираль наводка уходит на ноль. Для гарантии отсутствие фазы при выключенном выключателе проверьте стрелочным прибором ( не электронным тестером )
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
30.08.2006 в 23:14:20
iale написал : Это просто сетевая наводка. При вворачивании лампочки через её низкоомную спираль наводка уходит на ноль. Для гарантии отсутствие фазы при выключенном выключателе проверьте стрелочным прибором ( не электронным тестером )
Проверяю не электронным прибором (под рукой кстати тестера не было, так бы померил) а обычной индикаторной отверткой. Вроде не слишком чувствительный прибор, чтобы "улавливать" наведенный потенциал.
avmal
avmal
30.08.2006 в 23:43:12
Сергей Тарасов написал : Проверяю не электронным прибором (под рукой кстати тестера не было, так бы померил) а обычной индикаторной отверткой. Вроде не слишком чувствительный прибор, чтобы "улавливать" наведенный потенциал.
У вас же через этот ноль питаются не толь эта одна лампочка. Выверните или выключите все лампочки и ноль "очистится".
Petr.
Petr.
31.08.2006 в 00:28:37
Если вы мерили отверткой которая в соем составе имеет батарейки- то это всего-лишь наводки (попробуйте индикатором в котором нет батареек). Имеется-ли в вашем клавишном выключателе подцветка (в виде светодиода или маленькой лампочке) ? Если имеется тогда фаза как раз и течет через вышеупомянутый полупроводник (естественно в малом количестве).
LoveJoy
LoveJoy
31.08.2006 в 09:59:23
если окажется что ваш выключатель разрывает фазу то скорее всего при ремонте Вы перепутали фазу с нейтралью
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
31.08.2006 в 11:46:47
2avmal : Я замеряю не на нулевом проводе, а на "фазном", который отключен выключателем
2LoveJoy : Не совсем понял комментарий, т.к уже написал, что выключатель разрывает фазный провод
2Petr. : Нет, отвертка обычная, без батареек, контактная с неонкой. Выключатель простой, без подсветки.
SunMaster
SunMaster
31.08.2006 в 12:09:39
iale написал : Для гарантии отсутствие фазы при выключенном выключателе проверьте стрелочным прибором ( не электронным тестером )
Относительно чего мерять?! По хорошему относительно PE, причем будучи уверенным в его качестве. А если его нет? Как узнать напряжение на нулевом проводе?
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
31.08.2006 в 12:20:02
Pe есть. В качестве уверен.
Геннадий Б
Геннадий Б
31.08.2006 в 14:32:01
2Сергей Тарасов См. сообщение #7. Бороться с этим нет никакой нужды. Измерение стрелочным прибором уберет Ваши сомнения.
