Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
31.08.2006 в 14:36:48
Попробую измерить. Можно было бы предположить, что тот самый разомкнутый провод, пролегая в одной оплетке с фазным, идущим к выключателю подвергается наводке индукции, т.к. жилы Nym перекручены в оплетке по-всякому... Но ведь, если цепь разомкнута и тока нет, какая индукция? :-)
Геннадий Б
Геннадий Б
31.08.2006 в 14:44:28
2Сергей Тарасов Вы знакомы с физикой работы трансформатора? Проводник находится в переменном магнитном поле. Здесь почти то же самое...
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
31.08.2006 в 14:49:18
Геннадий Б написал : 2Сергей Тарасов Вы знакомы с физикой работы трансформатора? Проводник находится в переменном магнитном поле. Здесь почти то же самое...
С физикой работы трансформатора знаком. :-) Там ЕСТЬ ТОК. Именно ток вызывает переменное магнитное поле, которое наводит ЭДС в другие проводники и в сам же это проводник. Это все понятно!
Но тут цепь разомкнута выключателем. Ток по фазному проводу не идет.
Геннадий Б
Геннадий Б
31.08.2006 в 14:56:23
2Сергей Тарасов Ваш проводник-это вторичная обмотка трансформатора без нагрузки. Напряжение на ней можно замерить вольтметром, хотя ток через нее не течет (нет нагрузки). Если захочется говорить на эту тему дальше, то отмечу, что отличие от трансформатора в том, что у эквивалентного генератора наводки значительное внутренне сопротивление и потому при измерении стрелочным вольтметром будет нулевой результат (вспомните делитель напряжения).
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
31.08.2006 в 15:01:59
Тут нет тока в первичной обмотке(!!!), если мы оперируем понятиями трансформатора. :-) Этот провод не пролегает с другими в одной оплетке(т.е. индукция возможна только между жилами), а в наводки на протяженности нескольких сантиметров в коробке не поверю!
Если честно не вижу разницы между контактной индикаторной отверткой с лампочкой и стрелочным прибором. Для индикаторной отвертки тоже мА не хватит, чтоб зажигать пусть и слабо лампочку, да еще и не относительно нуля, а относительно массы человека
31.08.2006 в 15:06:55
Сергей Тарасов написал : Если честно не вижу разницы между контактной индикаторной отверткой с лампочкой и стрелочным прибором.
Если не видите, то и нет нужды вам что-то пытаться обьяснить...
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
31.08.2006 в 15:12:25
В чем разница, объясните! В данном случае.
ASM
ASM
Долгопрудный
31.08.2006 в 15:50:44
А выключатель, случаем, не с подсветкой? :)
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
31.08.2006 в 15:52:54
Нет выключатель без подсветки, обычный, одноклавишный. Может у него голимая изоляция?
31.08.2006 в 16:05:02
Сергей Тарасов написал : В чем разница, объясните!
Во внутреннем сопротивлении - у индикатора около 200ком - 1 мегаом, у стрелочного измерителя 2....20 ком.
Соответственно отвертка-индикатор покажет электростатические наводки (даже на ваше тело, если касаетесь щупом нуля), а стрелочному прибору уже нужен хоть какой-то ток для отклонения стрелки (тока от наводки недостаточно).
Ps Прислоните щуп индикатора к батарее отопления и поёрзайте войлочными тапочками по паркету или линолеуму - и о чудо .....
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
31.08.2006 в 16:09:21
bv написал : Во внутреннем сопротивлении - у индикатора около 200ком - 1 мегаом, у стрелочного измерителя 2....20 ком.
Вы сами себе противоречите. Ток при неизменном напряжении обратно пропорционален сопротивлению.
