Геннадий Б
Геннадий Б
31.08.2006 в 16:45:33
2Сергей Тарасов Вы забыли вот об этом
Геннадий Б написал : у эквивалентного генератора наводки значительное внутренне сопротивление и потому при измерении стрелочным вольтметром будет нулевой результат (вспомните делитель напряжения).
31.08.2006 в 16:49:52
Сергей Тарасов написал : Ток при неизменном напряжении обратно пропорционален сопротивлению
Можно подумать что речь идёт о прямом контакте с фазой, а не о слабой электростатической наводке.
Ps Если вы такой эээээээ глубококопатель, то что вам мешает почитать учебник физики (там где опыты с конденсаторами, электростатика, электричество, поля...)? ;)
Геннадий Б
Геннадий Б
31.08.2006 в 16:52:09
2BV На пределе 300В у вольтметра внутреннее сопротивление сопоставимо с сопротивлением пробника (к примеру, используется головка с током 200 мкА). Но в различии результатов применения пробника и вольтметра я уверен. Можете пояснить, в чем дело?
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
31.08.2006 в 16:58:11
bv написал : Если вы такой эээээээ глубококопатель, то что вам мешает почитать учебник физики (там где опыты с конденсаторами, электростатика, электричество, поля...)?
Мнэ...я физику в институте изучал... :-)) И электротехнику...
Наводко по сути своей то же самое напряжение и подчиняется тем же самым законам(в данном случае з. Ома)
Про электоростатическую наводку не понял. Какое статическое напряжение может возникнуть в неподвижном ПРОВОДНИКЕ(!) ???
Геннадий Б написал : Но в различии результатов применения пробника и вольтметра я уверен. Можете пояснить, в чем дело?
Было бы интересно.
31.08.2006 в 17:07:36
2Геннадий Б Газовый промежуток имеет нелинейное сопротивление от напряжения. Эффект стабилизации напряжения... До пробоя - мегомы, после - то о чём вы пишете.... и так 100раз/сек.
Для того, чтобы говорить предметно надо включить головку (без делителей) последовательно с индикаторной отверткой и смотреть.....
BV написал : Во внутреннем сопротивлении - у индикатора около 200ком - 1 мегаом
поправлю себя - добавочное сопротивление к неонке 200...500ком, забыл сказать про сопротивление газового промежутка в неонке
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
31.08.2006 в 17:12:25
Это конечно интересно, но:
добавочное сопротивление к неонке 200...500ком Не думаю, что простого "электростатически" наведенного потенциала, хватит чтобы в такой высокоомной цепи создать чтоь какой-нибудь ток, для того, чтоб неонка загорелась.
31.08.2006 в 17:12:49
Сергей Тарасов написал : Наводко по сути своей то же самое напряжение и подчиняется тем же самым законам(в данном случае з. Ома)
Тогда вам флаг, тьфу, карандаш в руки и рисовать ПОЛНЫЕ эквивалентные схемы всего эксперимента...
Сергей Тарасов написал : Про электростатическую наводку не понял. Какое статическое напряжение может возникнуть в неподвижном ПРОВОДНИКЕ(!) ???
Ээээээ, да у вас наверное даже в школе по физике троечка была? Отправляю вас повторять раздел про электрическое поле и про проводник в магнитном поле.... и тк мне откровенно лень пересказывать содержание учебника.
31.08.2006 в 17:16:14
Сергей Тарасов написал : добавочное сопротивление к неонке 200...500ком Не думаю, что простого "электростатически" наведенного потенциала, хватит чтобы в такой высокоомной цепи создать чтоь какой-нибудь ток, для того, чтоб неонка загорелась.
Млин, да там не ток нужен, а напряжение... Отсылаю вас изучать тему электрического разряда в газах...
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
31.08.2006 в 17:17:59
bv написал : Ээээээ, да у вас наверное даже в школе по физике троечка была? Отправляю вас повторять раздел про электрическое поле и про проводник в магнитном поле.... и тк мне откровенно лень пересказывать содержание учебника.
Не думаю, что вы в праве отправлять меня куда-то :-) Про теорию и оценки в школе... давайте не будем, иначе у вас есть шанс остаться в дураках.
А вот вы видимо не видите разницы между статическими наводками и электромагнитными. Статическое напряжение вообще в проводниках не возникает.
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
31.08.2006 в 17:21:57
bv написал : Млин, да там не ток нужен, а напряжение...
Да как сказать, без тока не будет и разряда, т.е. если через ограничительный резистор максимум, что потечет - это 1 мкА, то неонка не засветится.
31.08.2006 в 17:24:08
Сергей Тарасов написал : Не думаю, что вы в праве отправлять меня куда-то
Тогда, вы не вправе задавать вопросы ...;) Интернет, понимаешь-ли, демократия.... :d
Сергей Тарасов написал : иначе у вас есть шанс остаться в дураках.
У меня есть всегда шанс ошибаться, и если это так, и кто-то меня поправит, буду только благодарен.... ну а в "Дурака" мы здесь не играем...
Сергей Тарасов написал : Статическое напряжение вообще в проводниках не возникает.
Глубокая мысль. "В" действительно не возникает, а "на" возникает, тк идеальный проводник (или реальный, по которому не течет ток) является эквипотенциальной поверхностью....
