31.08.2006 в 17:28:24
Сергей Тарасов написал : т.е. если через ограничительный резистор максимум, что потечет - это 1 мкА, то неонка не засветится.
Откуда значение 1мка?
Вот характиристики индикаторных ламп http://www.alkon.net/cgi-bin/pdf.pl?pdfname=01477.pdf
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
31.08.2006 в 17:29:25
bv написал : Глубокая мысль. "В" действительно не возникает, а "на" возникает, тк идеальный проводник (или реальный, по которому не течет ток) является эквипотенциальной поверхностью....
И? То, что статическое электричество изучают в школе, еще не значит, что там все так просто. Природа возникновения и т.п. скорее тема докторской дисертации, т.к. оно еще ОЧЕНЬ мало изучено.
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
31.08.2006 в 17:37:04
Ну наведется у вас, скажем так 20В Тогда резистор (200К) ограничивает ток до 0,1 мА
Больше в относительно прямой медный провод сечением 2.5 кв и практически нулевым сопротивлением навести трудно, согласитесь... Это и то утрированный вариант, ток наводки обычно может исчисляться микроамперами, мы же не под высоковольтной линией катушки разматываем.
А в статическом электричестве вольтами никто не оперирует, т.к. наводка может составлять несколько киловольт, но заряд настолько мал, что максимальный тока может составлять 0,1 мкА
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.08.2006 в 17:50:28
Сергей Тарасов
Какова ёмкость этого "конденсатора"?
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
31.08.2006 в 17:53:00
Какого?
31.08.2006 в 17:55:22
Сергей Тарасов написал : Природа возникновения и т.п. скорее тема докторской дисертации, т.к. оно еще ОЧЕНЬ мало изучено.
Ууууууу куда вас потянуло.... Может остановимся на изученных фактах?
Сергей Тарасов написал : Ну наведется у вас, скажем так 20В
Откуда дровишки? ;)
Сергей Тарасов написал : Больше в относительно прямой медный провод сечением 2.5 кв и практически нулевым сопротивлением навести трудно, согласитесь...
Буууугага.... Хм, а прямой-то при чём?
Мда, но лампочка - то светится - какие выводы?
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
31.08.2006 в 17:59:11
Давайте остановимся! Из лесу вестимо... :-))) Прямой.... ну скажем катушки и трансформаторы наматывают не случайно... :-)))
Лампочка светится, выводов пока нет... :-))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.08.2006 в 18:03:17
Сергей Тарасов написал : Какого?
С которым Вы эксперименты проводите. Вероятно, это отрезок кабеля Nym 3*2.5 известной Вам длины.
31.08.2006 в 18:10:13
Сергей Тарасов написал : Прямой.... ну скажем катушки и трансформаторы наматывают не случайно... ))
1) Сергей давайте лучше начнем с того, что перестанете валить в одну кучу электрическую и магнитную составляющую электромагнитного поля. Ту наводку которую мы обсуждаем - электрическая.... Кстати поправлюсь - о электростатике говорим, только когда шаркаем тапочками по линолеуму :)
2) Вы берете какие-то параметры с потолка, и потом говорите - "это-ж очевидно"
3) Параметры ламп: "Оценим величину мощности, потребляемую неоновой лампой при ее непрерывном свечении. При напряжении на лампе 100 В и разрядном токе 10...40 мкА подводимая мощность составляет 1...4 мВт."
Взято отсюда - http://inf.susu.ac.ru:83/~tyrty/book/7.html там много схем индикаторов - вам будет интересно.... Добавлю, что лампа светится при любом токе, только при 1 мка мы вряд-ли увидим свечение...
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
31.08.2006 в 18:18:06
bv написал : 1) Сергей давайте лучше начнем с того, что перестанете валить в одну кучу электрическую и магнитную составляющую электромагнитного поля.
Мы имеем дело с ними обееми одновременно, особенно на переменном токе... :)
Я просто пытаюсь донести до вас мысль, что путь у нас есть э/м наводки..., но не такие же, чтобы в прямолинейном проводе(т.е. площадь контура ничтожна) наводилась такая ЭДС, которой было бы достаточно не только для того, чтобы зажигать лампу, но и преодолевать сопротивление добавочного резистора в 200К
Геннадий Б
Геннадий Б
31.08.2006 в 18:26:52
2Сергей Тарасов Здесь не форум ЛГУ или МФТИ. Вы задали вопрос: почему это и как бороться. Ответ получили. Боюсь, что дальнейшей полемикой Вы наживете здесь врагов и Вас станут избегать. Советую успокоиться...
