Wayne-Stark
Wayne-Stark
Moscow
05.06.2026 в 17:58:02
Здравствуйте! Город Москва.Относительно новый дом, 11 лет дому.Сделан ремонт в квартире.Новый район.Часто скачет напряжение или вырубается свет и сразу включается.Просил электрика при планировании электрощита поставить реле напряжения для защиты техники от скачков напряжения.В квартире 63A, 15 КВт.230 В.Уезжал когда, всегда выключал общий Ввод.Сейчас установили кухню и стоит холодильник, уже не буду выключать полностью электричество.Проблема в том, что постоянно прихожу и нет света, приходится реле перезапускать.Днем тоже вырубается иногда.Соответственно, холодильник стоит выключенным большую часть времени, а в нем продукты уже лежат.На реле никаких опознавательных знаков по настройке не нашел, там 19 параметров.Левая кнопка - выбор меню, следующая кнопка +, далее - и четвертая кнопка вкл/выкл реле.Какие параметры выставить, чтобы не вырубало постоянно электричество в квартире? Параметр Р3 пока что выставил на 252 В, если я правильно понимаю, то это максимум при котором срабатывает реле, а стояло изначально 240.Параметры настройки по умолчанию: P1 - 2 P2 - 30 P3 - 240 P4 - 180 P5 - 200 P6 - 215 P7 - 0.2 P8 - 233-234 P9 - 63.0 P10 - 1.0 P11 - Off P12 - 1.2 - 1.3 P13 - 49.8-49.9 P14 - On P15 - 1 P16 - On P17 - On P18 - Off P19 - 112 Планку откручивал и смотрел сбоку, никаких опознавательных знаков, сбоку схема подключения, характеристики и made in India.Все.В интернете похожее реле тоже не нашел… Что выставлять в моем случае? Фото реле есть в профиле
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.06.2026 в 23:59:52
Wayne-Stark написал 05.06.2026 в 17:58
Не было идеи заменить это реле на отечественное? Подороже, но без сюрпризов?
-1
Neu
Wayne-Stark
Wayne-Stark
Moscow
06.06.2026 в 00:24:33
ВТБ!, было) Уже присматривал. Какое посоветуете? Ресанта?
-1
Neu
sanya1965
sanya1965
06.06.2026 в 01:05:38
У электрошамана хороший пост был. Сравнение и виды РН. До синей бороды дело было.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
06.06.2026 в 06:12:09
Это всё ни о чём, никакой конкретики по сути вопроса. Стандартное напряжение в сета 207-253 вольта, Сколько конкретно у вас: вечером в час пик, ночью под утро. Какое напряжение у вас.на холостом ходу, под максимальной нагрузкой и какая нагрузка максимальная.
Скачёк напряжения это "фольклёр", не существует определения того что назвывают скачками. Я обслуживаю ближайший район. в ём несколько "клоунов" установили РН с порогом в 240 вольт при нормакльном напряжении в сети 235в И когда у них выбивает они считают это скачками напряжения, и звонят с жалобами.
-1
Neu
AndyMirror
AndyMirror
06.06.2026 в 12:46:16
Стабилизатор поставить.
Хотя тот же УЗМ от Меандра вроде бы сам включается.
Neu
dokar
dokar
Мадонатор
06.06.2026 в 12:59:35
AndyMirror написал 06.06.2026 в 12:46
Повышая энтропию. )))
Да, ни фига.
Dmitry47
Dmitry47
06.06.2026 в 14:10:13
По моему у вас стандартное китайское реле за 300р со стандартным расположением кнопок. Таких много похожих друг на друга. У вашего отвалилась накладка панели. Мастер подсобил, поставил все абб и дешман реле некондицию завалюшку в ящике. Поменять лучше всего. Или самому поискать инструкции на разные реле найдя похожее на ваше. Надо порыться Яндексом, не сложно на мой взгляд.
В магазинах инструкцию не выкладывают как правило к сожалению.
Wayne-Stark
Wayne-Stark
Moscow
06.06.2026 в 15:11:17
Dmitry47, точно! Наклейки нет, как я не догадался. Спасибо Вам. Специально полез в смету, там указано, что реле SCHNEIDER. Но как-то не вяжется по картинке с моим. В итоге нашел похожее. Реле напряжения SCHNEIDER и тока с дисплеем 63A AC. Да, это оно, просто с моего зачем-то наклейку сняли. Теперь осталось к нему инструкцию найти. И стоит ли его все же менять? Вроде работает, да и бренд хороший SCHNEIDER. Пусть и индийского производства…
Dmitry47
Dmitry47
06.06.2026 в 15:39:26
Wayne-Stark написал 06.06.2026 в 15:11
Dmitry47, точно! Наклейки нет, как я не догадался. Спасибо Вам. Специально полез в смету, там .....
Возможно и Шнайдер, китайцы передрали его дизайн причем много разных марок. Раз индия, то вероятнее всего Шнайдер. Ну а на Шнайдер вы найдёте инструкцию. Любопытно конечно зачем панелька пропала...
