[QUOTE=Arkrem;3513708]
Верхушка буквы Т: 3,8х1,3 м, ножка: 2,15х0,8 м.
А я как раз собирался наоборот, вдоль положить в широкой части - лучше смотрится.
Так а в обеих частях положить вдоль, а состыковать торцом к боковине - почему плохо?
Vodnik, любые лишние стыки на виду - это визуально хуже, чем укладка единым полотном.
В Вашем случае прочнее будет положить вдоль "ножки", но, и вдоль "верхушки" можно спокойно укладывать, если замки у ламината не полное г... Главное - нигде не "запереть" ламинат: оставлять зазор от стен, дверных проемов, дюбелей порожков.
Arkrem написал : Vodnik, любые лишние стыки на виду - это визуально хуже, чем укладка единым полотном.
Ламинат QuickStep.
Так если везде класть вдоль, можно сделать стык "леснкой"?
Меня смущает только то, что если швы начнут расходиться, порог уже не прилепишь...
Vodnik, лесенкой нельзя, даже если торцевой замок нормально стыкуется с продольным. Потому, что тогда разбежка стыков между соседними плашками будет очень маленькая, а это недопустимо.
У Квик-степ отличные замки, кладите как хотите: вдоль, поперек, по диагонали - стыки не разойдуться.
Arkrem написал : Vodnik, лесенкой нельзя, даже если торцевой замок нормально стыкуется с продольным. Потому, что тогда разбежка стыков между соседними плашками будет очень маленькая, а это недопустимо.
Vodnik, Вы это что нарисовали, у Вас такие ламинатины трехметровые?
С порожком - можно так уложить, только нецелесообразно. Без порожка - физически невозможно, разве что у Вас ламинатины длиной не меньше 2,15м
Arkrem написал : Vodnik, Вы это что нарисовали, у Вас такие ламинатины трехметровые?
Ну, так уж невозможно? Режем ламинат для "ножки", как обычно, но в месте пристыковки к "верхушке" используем только куски с замком справа. Остатки с замком слева используем в самой "верхушке". Но мне уже самому не нравится: нарисовал - не шибко красиво. Везде в одном направлении посимпатичнее. Тут другая засада обнаружилась: ламинатины всего на 8 см длиннее ширины коридора! Если их использовать - некрасивый шов по диагонали получается, если выбросить - не хватает материала...
Vodnik написал :
Это как? Не понял. Длина плашки ламината меньше длины "ножки", следовательно, в каждой полосе "ножки" будет, как минимум, один стык. Стыки соседних полос должны быть уложены с разбежкой, следовательно, вверху "ножки" не может получиться так, что все доски будут с торцевым замком, обязательно, минимум половина из них окажуться резаными, и не смогут состыковаться с замком "верхушки" буквы "Т".
Такие маленькие обрезки, как в Вашем случае, не надо укладывать так, чтобы они шли по диагонали, читайте в инструкции по укладке о минимально допустимой разбежке швов. Делайте разбежку в хаотичном порядке, если ламината в обрез, не нарушая требования производителя о минимальном расстоянии.
Arkrem написал :
Конечно, Вы правы! Туплю безбожно...
Arkrem написал :
Почитал. Минимальное расстояние - 15 см. Ну да, со сдвигом 8 см нельзя да и не красиво. Рисую, как раскидать.
Кстати. Ширина панелей 156 мм. Значит, сделать стык ножки с верхушкой "лесенкой" по нормам всё-таки допустимо? В инете полно предложений по укладке ламината лесенкой...
Vodnik, то что Вы имеете в виду, называется не "лесенкой" а "елочкой", вот почитайте:
Есть такие марки ламината с замками определенной конструкции, позволяющие "паркетные" способы укладки.
Обычно, производители не пишут минимально рекомендованную разбежку меньше 30 см, Квик-степ пишет 15см - значит, производитель настолько уверен в прочности своих замков.
Arkrem написал : Vodnik, то что Вы имеете в виду, называется не "лесенкой" а "елочкой", вот почитайте:
Почитал. Пишут, что для укладки ёлочкой годится только Quick Step Noblesse. Почитал инструкцию по его укладке. Честно говоря, кроме уменьшенного размера панелей, никаких особенностей замков не усмотрел - тот же Uniclick. Я же написал "лесенкой", потому что имел ввиду чтот-то вроде:
Но вот теперь думаю - что, если ножка не совсем перпендикулярна верхушке? Фигня получится... При палубной укладке это незаметно будет.
Теоретически, можно так положить, только смысла не вижу, разве что, будет не так как у всех.
Гарантию производитель не даст на такую конфигурацию укладки, если её нет в инструкции.По работе сложнее, много торцев придется соединять подбивкой. В местах, где "лесенки" - будут слабые места. Одно дело - в одном месте допустить такую маленькую разбежку, а другое - делать "лесенку" с такой малой разбежкой. Меньше 30 см разбежку "лесенки" я бы делать не рискнул. И насчет перпендикулярности Вы правы, хотя, можно заранее её промерить, до укладки ламината.
