Ri
Ri
Иркутск
23.12.2012 в 14:18:41
Здравствуйте!
Такая ситуация. 5-этажный панельный дом, газифицирован. Этим летом в подъезде силами управляющей компании поставили новые распредщитки на площадках (типа реконструкция). По окончании работ жильцам выдали ключи от щитков. С неделю назад заглянул туда - и ахнул :( На 1 дин-рейке установлены 3 двухполюстных автомата EKF. В первый левый приходят фаза и ноль (С40), далее оттуда фазный идет на "орех", с которого фаза расходится по квартирам этажа (4 квартиры на площадке) :eek: Нулевой с этого же автомата идет на орех, с него на 2 оставшихся автомата через один из полюсов :eek: и дальше, кажется, опять на этот же орех, откуда он и расходится по потребителям :eek::eek: С обвязкой нуля возможно что-то путаю, распутывать весь этот клубок не стал.
Помимо откровенной бутафории с автоматами явное нарушение ПУЭ п.п. 7.1.21, 1.7.145, запрещающих включение коммутационных аппаратов в цепи PE и PEN. Потом, насколько я понимаю, если полезли реконструировать проводку дома - должны были сделать систему TN-C-S и проложить отдельный PE-проводник в щиток. А он мне ох как нужен в ванной. Вопрос - как быть, куда жаловаться? На какие еще нормы и правила сослаться? Фото щитка: https://dl.dropbox.com/u/33138806/Pic/%D0%A0%D0%A9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4.jpg
valtimar
valtimar
Брянск
23.12.2012 в 15:04:50
судя по фото стояки не меняли так что это не реконструкция а банальный "текущий ремонт". Допускается разрывать ноль вместе с фазой через двухполюсной автомат.
ksiman
ksiman
23.12.2012 в 15:39:58
Это не реконструкция (которая должна быть выполнена по ПУЭ-7), а мелкий профилактический ремонт. С40 они поставили зря:( Затребуйте проект реконструкции - скорее всего там указана замена проводки в подъезде на медь
Ri
Ri
Иркутск
23.12.2012 в 15:51:55
ksiman написал : Это не реконструкция (которая должна быть выполнена по ПУЭ-7), а мелкий профилактический ремонт. С40 они поставили зря:( Затребуйте проект реконструкции - скорее всего там указана замена проводки в подъезде на медь
Да там все зря :( Даже если профилактический ремонт, он не должен нарушать Правила
Ri
Ri
Иркутск
23.12.2012 в 15:54:43
valtimar написал : судя по фото стояки не меняли так что это не реконструкция а банальный "текущий ремонт". Допускается разрывать ноль вместе с фазой через двухполюсной автомат.
Там нет отдельного N, система TN-C я так понимаю...
ksiman
ksiman
23.12.2012 в 15:54:56
Ri написал : Да там все зря :( Даже если профилактический ремонт, он не должен нарушать Правила
Ремонт можно выполнять согласно существующим на то время правилам:) Они ведь только автоматы поменяли без изменения схемы и проводки
Ri написал : Там нет отдельного N, система TN-C я так понимаю...
По старым правилам - TN-C, по современным - никакая, т.к. защитное заземление отсутствует :(
valtimar
valtimar
Брянск
23.12.2012 в 16:13:56
В старых домах везде стоят пакетники которые отключают и ноль и фазу , здесь вместо пакетника 2-х полюсной автомат который отключает нагрузку идущею на счетчик расположенный в квартире(как я думаю). Здесь разрывается не PEN а N.
