brain4storm
brain4storm
Воронеж
23.12.2012 в 18:49:04
Добрый день!
Пару лет назад делал ремонт и электрик собрал все розетки и счетчик сразу, в результате их пришлось разбирать, чтобы шпакливать стены и клеить обои, а в механизмы попадала грязь.
Как правильно разделить работы по полной переделке электрики в квартире?
Нужно ли собирать щиток сразу или это можно сделать позже? (а сначала сделать что-то временно)
Так же интересует вопрос этапности оплаты и составления договора в этом случае. Хотелось бы, чтобы все этапы работы выполнял один специалист, а при нескольких этапах может возникнуть ситуация, что доделывать будет другой специалист (отсюда возникает вопрос гарантии на работы).
masol666
masol666
Самара
23.12.2012 в 19:46:20
1 этап. прокладка линий питания, установка и подключение распаек, если есть штукатурка то и подрозетников. установка и подключение щитка без лицевой крышки. проверка в виде развешанных лампочек. оплата 2/3 2 этап. установка механизмов и светильников. оплата остаток. этот этап может доделать и другой специалист. разумеется всегда возникают доп. работы и промежуточные этапы. по ним оплата отдельно.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
23.12.2012 в 21:07:46
brain4storm, Главное не забыть закрыть щиток без лица целлофаном во внутрь и розеточные коробки закрыть заглушками.
brain4storm
brain4storm
Воронеж
23.12.2012 в 21:29:59
DED@ПВО А щиток ставят без лицевой крышки тоже для его сохранности? А я вот думал наоборот закрыть его на ключ, чтобы не лазили в него без спроса.
А заглушки для розеточных коробок готовые продаются или делать из подручных материалов?
А парочку временных розеток стоит сделать для электроинструмента? Кстати, от мощного электроинструмента проводка не пострадает? (нужно ли подключать его к линиям только с автоматами определенных параметров)
masol666 написал : проверка в виде развешанных лампочек
А вот как проверять витую пару? Знаю, что есть тестеры специальные, но без розеток и обжатых концов этого сделать нельзя, а когда штробы будут закрыты, то переделывать будет уже поздно.
юра Т
юра Т
23.12.2012 в 22:00:19
brain4storm написал : А вот как проверять витую пару?
если не подделка левая и с ней бережно обращались то всё нормуль будет, а иначе "правильно" проверить можно только обжав и протестировав на категорию, как полумера можно проверить на целостность жил и на КЗ (например один конец зачищаем, скручиваем все жилки, а на втором пробегаем омметром, везде должно быть примерно одинаковое сопротивление)
web-rr
web-rr
Саратов
23.12.2012 в 22:03:58
Если прокладываем по новой, по голым стенам без штукатурки то этапов будет три (дополнительно установка подрозетников и корыта щита / корпуса накладного щита после оштукатуривания стен). Ни в коем случае щит до окончания штукатурки и шпаклёвки не собирается. На время проведения отделочных работ устанавливается временный щит (IEK) от которого запитываются линии освещения и временная розетка.
Понятны причины по которым не стоит показывать штукатурам и прочим отделочникам установленный и подключённый щит? Пыль, грязь, неработоспособность до того исправных автоматов, электротравматизм, изменение внешнего вида щита на нетоварный.
brain4storm
brain4storm
Воронеж
23.12.2012 в 22:13:17
web-rr написал : На время проведения отделочных работ устанавливается временный щит (IEK) от которого запитываются линии освещения и временная розетка.
Это хорошо - и проводка будет цела, и щит
А выбор IEK в качестве временного щита из-за цены? Или есть другие причины?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
23.12.2012 в 22:24:58
brain4storm написал : А выбор IEK в качестве временного щита из-за цены? Или есть другие причины?
Дешево, сердито и не жалко - уделали и выбросить можно! А то что его уделают - однозначно!
web-rr
web-rr
Саратов
23.12.2012 в 22:30:45
DED@ПВО написал : Дешево, сердито и не жалко - уделали и выбросить можно! А то что его уделают - однозначно!
Именно так. Вообще говоря я как-то раз прикупил пяток IEK и с тер пор они кочуют с объекта на объект, пополняется набор за счёт щитков от строителей, выбывают из набора автоматы после пары пережитых ремонтов квартир. Сейчас у меня в переходе на объектах три щитка, штук 18-20 автоматов.
services
services
23.12.2012 в 22:48:25
Как это делаю я: 1-й этап: Прокладка всех кабелей, монтаж щита и сборка, монтаж подрозетников, устройство освещения временного по постоянной схеме, ну и несколько розеток, зависит от площади квартиры, чтоб для строительства хватало... Деньги за первый этап! 1,5-ый этап: Бывает редко, когда стены еСЧо не выровнены, вмазка подрозетников, как правило не больше дня, опять все от площади, деньги также по договоренности... 2-й этап: Чистовой, после всей отделки. Установка всей электроарматуры, заезд жильцов, сдача ключей ) получение денег за установку, и все розеточки чистые и не замызганные... )
ПыСы: Чтоб не возникало ситуаций, что монтажник пропал или просто не доступен, надо доверять работу, минимум местным и желательно узнать паспортные данные, чтобы если потеряет телефон, можно было с ним связатся. А вообще считаю коней на переправе не меняют... я думаю эти простые правила не сложно соблюдать.
web-rr
web-rr
Саратов
23.12.2012 в 22:55:39
services написал : и все розеточки чистые и не замызганные... )
Пару трупов штукатуров и уделаный щит. Всё верно?
