Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
25.12.2012 в 18:56:54
tuger написал : Это промышленный, или под бытовую сеть заточенный?
это амплитуда импульсов, отвечающих за перенос капель металла
wwmark
wwmark
Волгоград
25.12.2012 в 19:16:23
Алексей бел написал : .имп 500А -1500А
Скважность в районе 10? Частота какая,если не секрет?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
25.12.2012 в 20:33:05
wwmark написал : Скважность в районе 10? Частота какая,если не секрет?
даже меньшескважность,частотаот 2-3 гц,до примерно 300 , ищюпрограммудля компа, что бы работал как генераторсигналов произвольной формы...интересуют режимы сдвойным импульсом. надеюсь посленовогодняя тишина позволит поработать.
wwmark
wwmark
Волгоград
25.12.2012 в 21:07:01
Алексей бел написал : интересуют режимы сдвойным импульсом
Не понял - с двумя заданными амплитудами и индивидуальным временем каждого + пауза? А программу для таких частот наверно любую звуковую можно (соундфорж, адобеаудишен, кул едит), любые импульсы можно рисовать и ставить воспроизведение на цикличность.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
25.12.2012 в 21:30:18
wwmark написал : Не понял - с двумя заданными амплитудами и индивидуальным временем каждого + пауза? А программу для таких частот наверно любую звуковую можно (соундфорж, адобеаудишен, кул едит), любые импульсы можно рисовать и ставить воспроизведение на цикличность.
спасибо, а то искать замахался, по импульсам примерно так. первый импульс болшей мощности распыляет, второй, меньшей, заостряет проволоку( как фольфрамовый эл) и покругу...
wwmark
wwmark
Волгоград
25.12.2012 в 21:47:47
Алексей бел написал : первый импульс болшей мощности распыляет, второй, меньшей, заостряет проволоку
Тогда для второго импульса лучше отдельную обмотку с повышенным напряжением и импульсы в районе десятков-сотен мкс (подбирать). Для "заострения" важнее напряженность поля в зазоре. Так представляю. Посмотрю в литературе по автоматической/полуавтоматической сварке, чет попадалось интересное не так давно. Будет что интересное, поделюсь обязательно.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
25.12.2012 в 22:13:01
wwmark написал : Тогда для второго импульса лучше отдельную обмотку с повышенным напряжением и импульсы в районе десятков-сотен мкс (подбирать). Для "заострения" важнее напряженность поля в зазоре. Так представляю. Посмотрю в литературе по автоматической/полуавтоматической сварке, чет попадалось интересное не так давно. Будет что интересное, поделюсь обязательно.
по этому пути и идём, интересны осциллограммы от заточенных под ал аппаратов
wwmark
wwmark
Волгоград
25.12.2012 в 22:35:55
Скринов осцилок нет случайно? Наверно скважностью регулируется тепловложение, что помогает подобрать комфортную скорость подачи проволоки, соответственно. А ВАХ какая у них в рабочем диапазоне тока?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
25.12.2012 в 22:43:48
нету, при экспириментах добиваемся, что скорось без нарушения процесса можно регулировать вочень широких пределах. сейчас импульсы 600 а, дальше нехватает рабочего напряжения с выхода инвертора для большего роста тока.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
25.12.2012 в 22:48:09
характеристика жесткая, с регулируемым наклоном + при напряжении ниже 10 вольт- обсолутно жёсткая, вплоть до 500а нагрузки. с модуляцией тока импульсами.
wwmark
wwmark
Волгоград
25.12.2012 в 23:08:45
Порог 10В жестко задан или регулируемый (может оказаться полезным подбор под разный диаметр и другие условия)?
