ac_52 Все зависит от поставленной цели. Помню как то обсуждалась проблема завинчвания глухаря 300 мм. Никакие даже самые навороченные шуруповерты с этой проблемой не справлялись.
29.11.2005 в 15:57:49
29.11.2005 в 16:00:55
Наша бригада сборщиков работает тремя Skil-ами 12-14-18V, и профессиональным DeWalt-ом. Все отлично зарекомендовали себя. Единственное - жизнь акк. не вечна. Так что если фронт работы большой предпочтительно модели с двумя акк. По моменту 15 Нм вполне достаточно. Все равно засверливаться отверстия будут под определенный диаметр шурупов. По своему опыту (Skil 2402 14V 16 Нм) нехватки момента на свежем акк. никогда не ощущал. После покупки шурика дрелью практически перестал пользоваться.
29.11.2005 в 16:14:14
ac_52 написал : Извините, я только начинаю ммм... закупку электроинструментов и слабо еще в них понимаю. Что Вы имеете в виду под словом "засверлить"? Высверлить отверстие, нарезать резьбу и завернуть винт? Или что-то другое?
Я имел ввиду, что под саморезы большой длины и диаметра засверливается отверстие (и это самое правильное) чуть меньше внутреннего диаметра "резьбы" самореза. После этого для заворачивания самореза большой момент не требуется, можно ещё саморез в маслице макнуть.
29.11.2005 в 16:27:04
2 pprof Глухарь 300 мм - это круто !
29.11.2005 в 16:48:11
А если в дерево крутить то лучше хозяйственное мыло :-)
29.11.2005 в 17:21:21
Всем спасибо :), теперь понял. А еще вопрос можно? Пойду покупать - на что обращать внимание? Т.е. с моделью я более-менее определюсь по инету, а вот как проверить конкретный экземпляр? Ну включили мне его, крутится, но ведь завернуть/просверлить в магазине ничего не дадут :)
30.11.2005 в 04:33:45
ac_52 написал : Ну включили мне его, крутится, но ведь завернуть/просверлить в магазине ничего не дадут :)
Когда мы покупали шуруповерт, прихватили с собой деревянный брусок, кусок профиля и наиболее используемые шурупы.
Оказалось - в магазине шурики лежат с аккумуляторами незаряженными. Продавцы поставили заряжаться, мы часок погуляли там по другим отделам. Через час аккумулятор зарядился и нам дали оттестировать шурик на всех интересующих нас ситуациях. Купили, пока довольны.
30.11.2005 в 07:22:35
Serg_M написал : Hitachi 12 вольтовый подешевле Bosh будет.
Удобный и отлично работает.
А как модель называется? Или киньте ссылку!
30.11.2005 в 09:14:36
Всем спасибо! Теперь легче определиться...
30.11.2005 в 11:09:24
ppfor написал : ac_52 Все зависит от поставленной цели. Помню как то обсуждалась проблема завинчвания глухаря 300 мм. Никакие даже самые навороченные шуруповерты с этой проблемой не справлялись.
Не правда, был предложен новый Бошевский шурик с 36 вольтовым литиевым аккумулятором. Видел как на выставке им загоняли без предварительного засверливания в торец бруса шуруп диаметром 12 или 14 мм и длиной около 500...600 мм (!!!). Да и на сайтах Милуоки и Макиты сейчас выложены мощные шурики с литиевыми аккумуляторами - думаю и они справятся с глухарём на 300 мм
30.11.2005 в 11:11:38
Прохожий написал : А как модель называется? Или киньте ссылку!
А я купил это: И доволен. Дрель уже не нужна :) Перфоратор + шуруповерт - все, что нужно. И по моменту хватает с избытком. Из последней работы - монтировал выключатель на асбоцементную стену: отверстие на 8, ввинтил пару винтовый дюбелей, после - на двух шурупах выключатель, и его сборка. При этом все винты я завинчивал/развинчивал этой штукой. Отвертку взять не хотелось :)
