Womak
Womak
Владивосток
29.11.2005 в 08:39:49
Нижеприведенные темы вскользь касались проблемы вкручивания саморезов в 5 мм уголок, но точных ответов не было. А архивом форума пользоваться, как-то не получается: поиск не работает, а перебирать все темы вручную не хватит времени, хотя запас знаний там остался огромный.
Есть задача: установить на лоджии пластиковую раму для раздвижных окон. Технолог посоветовал мне, когда я забирал изделие, отказаться от анкерных пластин крепить на анкера - "сквозное крепление". В кирпичную стену крепить нет проблем, в подоконную доску тоже.. А вот в швеллер, что под потолком крепить проблематично.
Подскажите шуруповерт способный загнать 5 - 6 мм саморез в 5 мм металл. Конечно же, будет предварительное засверливание. Спасибо
29.11.2005 в 08:45:20
я крепил металлческие листы в уголок толщиной 4мм, предварительно сверлил отверстие ф3.5 мм и соединял шурупами со сверлом на конце.Они имеют ф4.2 мм. Шуруповерт обычный 12вольтовый синий бош.
29.11.2005 в 09:14:16
Подтверждаю, синий Бош на 12 В вполне справится. С уважением
bulkin
bulkin
29.11.2005 в 09:19:04
емнип, их вообще-то два синих на 12в V - standard и VE2 - heavy
29.11.2005 в 09:27:06
бош у меня самый стандартный ( 4800 руб. месяц назад куплен 2а\ч акк.). На одном акк. завернул штук 150 шурупов. Иногда приходилось завинчивать в режиме сверления( процентов 10 Шурупов).
Serg_M
Serg_M
Курск
29.11.2005 в 11:40:41
Hitachi 12 вольтовый подешевле Bosh будет.
Удобный и отлично работает.
Александр RZ296
Александр RZ296
29.11.2005 в 13:15:08
Hitachi 12 вольт действительно рулит! Прекрасный аппарат! За 2 месяца использования ни одного разочарования
ac_52
ac_52
29.11.2005 в 13:45:59
Поскольку для меня это тоже становится актуально, то спрошу у пользующихся: А как вы выбирали по мощности свои шуруповерты. Я понимаю, что наиболее важным там является момент. Но сколько он достаточен для описанных "металлоработ"? Разница по цене для 30 Нм и для 50 Нм очень серьезна, а покупать дешевле только для того чтобы убедиться в "слабости" не хочется :) И еще, я в описаниях встречал мягкий и жесткий режимы. Это что такое? Заранее спасибо :)
SandyV
SandyV
29.11.2005 в 14:00:40
Момент как раз не является самым важным. 25 Нм вам хватит почти на всё, а на что не хватит, то всегда можно засверлить. Самое важное - это удобство, чтобы в руке лежал. Два аккумулятора тоже важно, чтобы работу не прерывать. Ну я еще выбирал, чтобы патрон легко снимался, я практически не сверлю и он мне не нужен.
ac_52
ac_52
29.11.2005 в 14:07:59
SandyV написал : Момент как раз не является самым важным. 25 Нм вам хватит почти на всё, а на что не хватит, то всегда можно засверлить.
Извините, я только начинаю ммм... закупку электроинструментов и слабо еще в них понимаю. Что Вы имеете в виду под словом "засверлить"? Высверлить отверстие, нарезать резьбу и завернуть винт? Или что-то другое?
29.11.2005 в 15:01:52
2 ac 52 Добавлю свое личное замечание к сообщению SandyV - момент у шурика должен быть выше 20 Нм. А 25 Hм - это очень хорошо. А "засверлить" - это просверлить первоначально отверстие, а потом завернуть шуруп (саморез). Для винтов - отвертка лучше.
