kengaru
kengaru
25.12.2012 в 23:54:12
Как сочетаются реверсные рубильники, в частности ABB ОТ63 с разными сериями встраиваемых щитов с дверцей? В какую серию это вообще влезает по высоте вместе с ручкой? Посматриваю в сторону UK500, Unibox, Europa для квартиры, предпочтительно - UK500. Туда влезет? Если нет, то куда?
Какие есть еще нормальные варианты кроме реверсных рубильников аналогичной ABB-шным конструкции для переключения двух 3фазных вводов через отключения нагрузки (I-0-II), чтобы не было проблемы с габаритом?
4Серый
4Серый
Пушкино
26.12.2012 в 00:03:26
kengaru написал : Посматриваю в сторону UK500,
влезает
EV.SA
EV.SA
26.12.2012 в 00:50:45
4Серый написал : влезает
только крышка не закрывается;)
@fev.santeh Инста
4Серый
4Серый
Пушкино
26.12.2012 в 01:20:36
EV.SA написал : только крышка не закрывается
закрывается:)если ручку одевать только для переключения,а потом снимать:p
kengaru
kengaru
26.12.2012 в 11:01:12
4Серый написал : закрывается:)если ручку одевать только для переключения,а потом снимать:p
Я бы это не назвал "влезает". Это как раз "проблема с габаритами". Ну и неплохо бы читать вопрос конечно.
kengaru написал : В какую серию это вообще влезает по высоте вместе с ручкой?
Вопрос остается, в какой щит из приличных на 48-60(54-70) модулей с прозрачной дверцей нормально влезают реверсные рубильники ABB OT63, укомплектованные максимально низкопрофильной из возможных ручкой переключения?
Есть ли нормальная функциональная замена этим реверсивным рубильникам, имеющая более скромные размеры?
Alexiy
Alexiy
26.12.2012 в 11:19:07
kengaru написал : Есть ли нормальная функциональная замена этим реверсивным рубильникам, имеющая более скромные размеры?
Шнейдеровский iSW? Но они не 3-фазные... Если только собрать из 3 модулей и ручку сблокировать Кстати, INS тоже в щитки с прозрачной дверцей влезает, но дверца уже не закрывается...
Abrikos
Abrikos
Харьков
26.12.2012 в 12:29:37
Если Вы хотите ставить ОТ из-за того, что СS-СS раскритиковал в своем блоге АВВ Е200, то можно поискать старый рубильник АВВ Е270. У него другая контактная система - мостик. А если именно фазы переключать - это искать надо в каталогах чертежи с габаритами.
kengaru
kengaru
26.12.2012 в 14:40:34
Abrikos написал : Если Вы хотите ставить ОТ из-за того, что СS-СS раскритиковал в своем блоге АВВ Е200, то можно поискать старый рубильник АВВ Е270. У него другая контактная система - мостик. А если именно фазы переключать - это искать надо в каталогах чертежи с габаритами.
Задача - переключать 3ф ввод с основного на резервный (генератор) через отключение нагрузки. Т.е. "I-0-II". Ну и по совместительству вводной рубильник ("0"). ОТ63 просто первый на глаза попался. E270 с ценами как то не особо гуглится.
kengaru
kengaru
26.12.2012 в 14:54:26
Alexiy написал : Шнейдеровский iSW? Но они не 3-фазные... Если только собрать из 3 модулей и ручку сблокировать Кстати, INS тоже в щитки с прозрачной дверцей влезает, но дверца уже не закрывается...
Я не нашел что-то у них функций переключения с нужным номиналом. Есть iSSW трехпозиционные двухконтактные, рабочий ток - 20А. Надо - 40А.
Одно из ключевых слов в вопросе - реверсивный.
Abrikos
Abrikos
Харьков
26.12.2012 в 15:02:59
kengaru написал : E270 с ценами как то не особо гуглится.
Если нужен только реверсивный, не надо гуглить Е, он обычный.
Юрка
Юрка
26.12.2012 в 15:48:44
Влезает в серию Kaedra (производитель Шнейдер Электрик). Пример 142. Но это навесной щит. Вот ещё навесной (причём, без лицевых панелей): пример 94. В серию Pragma не примерял. Самому интересно, влезет или нет.
