Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, ситуация такая:
Проштробили под кондеи стены внутри квартиры (в одной штробе для двух кондеев), проложили коммуникации, у одного из кондеев идет питание наружного блока, к нему дополнительно кинули кабель в ПВХ трубе все в той же штробе, сверху это все залепили ротбандом. При проведении штукатурных работ, на улице было -15-20, на трубе сливной проступала влага, т.к. в квартире было достаточно влажно от штукатурки и залитых стяжек, стены прошли один раз финишкой, сегодня потеплело на 20 градусов, и обнаружил желтое влажное пятно в месте штробы, ближе к месту где уже сквозная дыра идет на улицу к внешним блокам.
Что подскажите, расковыривать снова штробу и пытаться утопить все коммуникации глубже, или можно обойтись каким-то другим способом (снаружи например)...?
Я так понимаю что проблема может быть в том что: а) нанесенный ротбанд кристализовался т.к. трубы внутри были сильно холодными, а теперь когда отпустило, он стал выталкивать наружу окончательную влагу. Или же влага которая была на трубах была в замерзшем состоянии и теперь соответственно вылезла наружу. б) где-то пробой в самих трубах, или в трубе ПВХ с питанием для внешнего блока не герметична, и залегает недостаточно глубоко в штробе, что соответственно создает точнку росы
Других вариантов у меня в мыслях нет. Подскажите как поступить наверняка, чтобы не всплыли потом эти сюрпризы когда стены будут окончательно отделаны... Спасибо.
