СВОЁ
СВОЁ
25.05.2015 в 10:22:30
andron01 написал : Достаточно ли закрепить дверную коробку в проем только на монтажную пену? Или нужно ее еще обязательно прикрепить крепежом к проему?
Конечно, нужно закрепить проем. Сейчас увеличиваются заказы на скрытые коробки, которые качественно прячутся под слоем отделки стены, и при этом не нужно выбивать под них место в толще стены.
Дверник
Дверник
Казань
25.07.2015 в 14:43:54
Как показала практика,со временем у многих дверей,стоящих только на пене,идет прогиб в районе верхней петли,так как там наиболее нагруженное место,а пена штука эластичная.А то,что дверь,которая стоит только на пене,могла упасть,объясняется легко-скорее всего,запенивали пеной с трубочкой,у нее есть такое,что она очень сильно раздувается от первоначального объема,при этом поверхность уже становится нелипкой и пена со стеной склеивается на 50% площади под коробкой и на самой задней стороне коробки.Плюс пыльная стена тоже не дает нормально прилипнуть и с пробрызгиванием водой из пульверизатора на стройке вряд ли будут заморачиваться,это тоже улучшает адгезию.Частенько,отрывая такую халтурную пропенку,вижу,что к стене и коробке пена приклеилась полоской шириной 1-1,5 см,то есть процентов 20-25 максимум от общей площади.Вот и не выдерживает веса полотна такая халтура.
olegla
olegla
Лида
26.07.2015 в 09:58:50
andron01 написал :
написал :
Пластины обязательно нужны? У меня газобетон.
 Для газосиликата использую саморезы по бетону подлиннее (152), отверстие для них изношенным 6 буром (5получается). В отверстие древянную щепочку приблизительно 3х5мм . Держит вполне надежно. Можно сначала попробовать просто в проем закрутить и повыдергивать.
FireStarterZ
FireStarterZ
30.07.2015 в 10:32:27
vmj написал : Удалил старые дверные коробки туалета и ванной. В результате там, где раньше находился порожек коробки, получил дыру в полу. Двери хочу заказывать. Скорее всего с установкой. Посему возникла проблема - заделывать эту дыру, или у современных дверей тоже есть коробки с порожками и эту проблему лучше оставить мастерам, которые будут ставить двери?:help
Да есть конечно, позвоните в ту фирму где брать двери собираетесь. Деньги творят чудеса, тут же и порожек найдется )
