vadim d
vadim d
29.12.2012 в 01:52:30
andron01, Если в кратце об обшить все то об что сто раз ломали копья то.. На одну только пену не рекомендованно. Есть два основных типа монтажа которые применяют установщики, это Прямой монтаж ( саморезы проходят скозь в коробку и закрываються заглушками и Скрытый монтаж , саморезы прачуться под петли и ответную часть замка + пластины часто в качестве онных выступают обычные гипрочны подвесы.
Viktor__s
Viktor__s
29.12.2012 в 09:05:45
За Байкалом написал : Смотря какая стена. В дерево загонять анкер это бред собачий. Также и саморез в кирпич, бетон пялить.:)
по-моему,имелось ввиду анкер в бетон,а притягивать к нему хоть дерево (коробку), хоть черта лысого Саморез в кирпич и бетон - через дюбель.
andron01
andron01
31.12.2012 в 09:01:06
vadim d написал : саморезы прачуться под петли и ответную часть замка + пластины часто в качестве онных выступают обычные гипрочны подвесы.
Пластины обязательно нужны? У меня газобетон.
vadim d
vadim d
31.12.2012 в 10:53:43
andron01 написал : Пластины обязательно нужны? У меня газобетон.
хуже уж точно не будет.
Галл
Галл
Казань
01.01.2013 в 20:45:04
andron01 написал : У меня газобетон.
для него желателен свой крепеж, уж больно ненадежный материал.
Kot Marcus
Kot Marcus
Омск
01.01.2013 в 22:07:22
Viktor__s написал : а на них весь блок входной двери падает (установленный только на пене)
Уверен - при закупе стройматериалов застройщик купил самую дешевку, как всегда, чтоб сэкономить. Пены - очень сильно различаются по качеству! Брендовая пена - после застывания держит отлично, образует плотную структуру с мелкими пузырьками, и стоит годами без малейших признаков деградации (типа постепенного рассыпания в труху и т.д). Тем не менее, доп. крепеж считаю обязательным, просто для надежности.
можно на химические анкера, дороговато правда. :confused:
P.S. Хорошими (по опыту) считаю например, пены брендов Tytan, Penosil, Profflex, Soudal, Kvadrofoam.
andron01
andron01
09.01.2013 в 16:12:55
Мне тут сказали, что можно коробку крепить на подвесы для гипсокартона. Крепится подвес к внутренней поверхности коробки, а потом крепится к стене.
vmj
vmj
20.04.2015 в 16:24:19
Удалил старые дверные коробки туалета и ванной. В результате там, где раньше находился порожек коробки, получил дыру в полу. Двери хочу заказывать. Скорее всего с установкой. Посему возникла проблема - заделывать эту дыру, или у современных дверей тоже есть коробки с порожками и эту проблему лучше оставить мастерам, которые будут ставить двери?:help
монтаж бай
монтаж бай
Гомель
03.05.2015 в 09:15:08
Рома написал : Бывают и для них саморезы. http://www.ru-expo.ru/produkt-samorez_po_betonu
какой же это саморез? саморез -когда сам режет. попробуйте его ввинтить в бетон:)
RSO написал : Самореза или всё-таки анкера ?
без разницы. дверь будет стоять и на пене одной, только чтобы исключить вторичного расширения пены добавляю крепёж ну естественно и жёсткость установки добавляется тоже.
vadim d
vadim d
03.05.2015 в 10:12:12
vmj написал : Посему возникла проблема - заделывать эту дыру, или у современных дверей тоже есть коробки с порожками и эту проблему лучше оставить мастерам, которые будут ставить двери?:help
У современных дверей нет порожков в роли порожков может выступить та же коробка которая очень быстро может прийти в негодность так как не расчитана на хардкорную эксплуатацию. У волховца есть износоустойчивый порог из бука. Но так как ваша дыра может быть больше , а по закону подлости она будет больше , в полне вероятно что дверь с порогом может не решить эту проблему полностью. Так и так придеться что то заделовать.
Оставить ли это монтажникам? Думаю это не их проблема , а ваша логично будет если вы ее решите до монтажа дверей.
Рома
Рома
Челябинск
04.05.2015 в 04:43:48
монтаж бай написал : попробуйте его ввинтить в бетон
Предварительно забуривается отверстие. В ссылке все написано.
