ksiman
06.01.2014 в 14:53:11
Можно и с одной стороны (лента слабенькая), но каждый кусок - своим проводом
djekk
Таллин
ksiman
31.01.2014 в 18:59:14
Неплохо :) Где основной белый свет?
djekk
Таллин
07.02.2014 в 14:28:46
не фоткал
RestorG
07.03.2014 в 12:24:57
Всем привет! Заморочился я с подсветкой потолка, решил делать сам. Нужна помощь. Двухуровневый потолок из гипсокартона, по периметру ниши будет идти лента.
  1. Светодиодная лента https://dx.com/p/jr-5050-waterproof-72w-4500lm-300-5050-smd-led-rgb-light-strip-w-remote-controller-12v-175950
  2. БП http://dx.com/ru/p/y-12-33-12v-33v-396w-led-switch-power-supply-adapter-silver-272598#.UxiGLBI5CVI
  3. Усилитель http://dx.com/ru/p/led-rgb-signal-repeaters-amplifier-160418#.UxiJChI5CVI
Контроллер тот, который идет с лентой. Другие ленты подключить через усилители,а не через контроллеры. Нужен еще один, тертий, усилок? На схеме поставить его в левый нижний угол, между 5м лентой и 3,5м или не надо? Схема:
ksiman
07.03.2014 в 12:50:09
На схеме ничего не разобрать... Общая длина лент какая? Штатный контроллер на какой ток? Для потолка обычно не используют водонепроницаемую ленту.
luzgin
Белгород
07.03.2014 в 14:25:29
Водонепроницаемая гибкая светодиодная лента JR-5050 72Вт 4300лм, 300 светодиодов SMD-5050, с пультом (5 м / DC 12В) ее еще поди на радиатор клеить надо?(72 Вт -на 1м?)
ksiman
07.03.2014 в 14:32:11
Обязательно :)
RestorG
08.03.2014 в 14:46:43
Хм..Я думал клеить в алюминиевому профилю. 4300 лм- это слишком ярко будет для комнаты 4,4х3,4м ? Хотел делать люстра- основной свет, а это дополнительный, но с возможностью использования как основной, но цветной...Надеюсь понятно объяснил.
А по схеме: 3 куска ленты, 5 метров, 5 метров и ~3,5 метра. К первому отрезку подключаем контроллер с одной стороны и усилитель с другой. Вторую ленту подключаем к усилителю от первой ленты с одной стороны и еще один усилитель с другого конца. Ну и 3 отрезок ленты(3,5 метра) подсоединяем ко второму усилителю. Вопрос такой: надо другой конец третьей ленты (3,5 метра) цеплять к контроллеру? Или 3,5 метра не будет падения яркости?
ksiman
08.03.2014 в 15:14:35
  1. 4300лм 5м 72В RGB не выдаст. Реально около 3000-3300лм
  2. У Вас 13,5м ленты - это выходит около 8000-8500лм.
  3. Спектр белого цвета получается на любителя
RestorG написал : А по схеме:
Если БП будет один, то нет смысла раскидывать усилители по всей длине, т.к. всё равно к ним вести толстые провода
RestorG
08.03.2014 в 15:27:21
Ну то что Китай не выдаст указанные значения- это да. Поэтому с запасом беру. 8000лм по опыту не многовато будет? Белый на любителя- да, но я беру в основном для оранжевого) Он как бы основной для некоторых моментов жизни будет) А так люстра обычная будет.
ksiman
08.03.2014 в 15:30:46
RestorG написал : Ну то что Китай не выдаст указанные значения- это да. Поэтому с запасом беру. 8000лм по опыту не многовато будет?
Много света не бывает :) Впрочем как и денег...
RestorG
08.03.2014 в 15:33:55
И так, подкорректировал:
  1. БП 12V 33А. 1 шт https://dx.com/p/y-12-33-12v-33v-396w-led-switch-power-supply-adapter-silver-272598#.Uxr-9hI5CVI
  2. Контроллер 1шт. Написано, что до 2А на канал. https://dx.com/p/24-key-wireless-infrared-ir-remote-controller-for-led-light-strip-white-1-x-cr2025-189666#.Uxr_RxI5CVI Решил брать отдельно, ибо зачем мне 3 контроллера с 3 лентами.
  3. Лента 5м х3. 72Вт 4300лм 300-SMD 5050 https://dx.com/p/jz-5050-waterproof-72w-4300lm-300-smd-5050-led-rgb-light-strip-black-white-228618#.Uxr_rhI5CVI
  4. Усилитель 2 шт. 12V, 12А https://dx.com/p/led-rgb-signal-repeaters-amplifier-160418#.Uxr_1BI5CVI
ksiman
08.03.2014 в 15:38:48
Может лучше всё разместить в одном месте, при этом усилитель взять один помощнее, типа http://dx.com/ru/p/universal-360w-led-rgb-amplifier-black-5-24v-257546#.UxsA3HnNs6Y
RestorG
08.03.2014 в 15:59:40
Вот, спасибо) Я и пишу, чтобы сделать лучше и рациональнее) Тогда беру вместо 2 усилков тот, который Вы посоветовали и просто тяну провода до концов лент.
