axiq написал: Но почему-то после включения лента загорается через 4 секунды и тухнет после выключения через 2.
Долго загорается - проверьте качество соединений. Либо проблемы с БП.
21.11.2017 в 10:23:20
21.11.2017 в 12:42:20
megrad написал: Долго загорается - проверьте качество соединений.
Соединения вроде качественные :) А какие проблемы могут быть с БП? Два БП дают один и тот же результат (правда два одинаковых БП). Если покупать новые, как не нарваться на ту же проблему?
21.11.2017 в 14:17:20
axiq написал: после включения лента загорается через 4 секунды и тухнет после выключения через 2. Так и должно быть или у меня где-то что-то не так?
Светодиоды постепенно гаснут - это за счет разряда сглаживающих конденсаторов в выходном выпрямителе ИБП (стабилизатора напряжения). Нормально. Медленно (с задержкой) загораются - особенность схемотехники Ваших БП, неисправностью не считается. Контакты - на 99% что нормальные.
21.11.2017 в 16:59:59
Микитович написал: Медленно (с задержкой) загораются - особенность схемотехники Ваших БП, неисправностью не считается.
Спасибо. Я так понимаю, что "не пощупав" БП, заранее трудно сказать у нового БП будет такой же эффект или нет. Уж очень долго они загораются, жена даже включила, не дождалась и выключила со словами "не работает что ли?"
21.11.2017 в 21:12:51
axiq, Вы бы уж за это время дали бы картинку (читаемую) надписи на БП. Может и придумаем чаво нибудя.
23.11.2017 в 09:08:54
Микитович, извините, вчера не смог ответить, на работе завал, домой прихожу поздно, за компьютер уже не пускают :)
С утра провел эксперименты с разными блоками питания. Результаты следующие:
летна включается примерно через 1,5 секунды
через 4 секунды
через 2 секунды
Первый БП "не потянет" когда будут подключены все участки ленты, да и хочется чтобы старт был быстрее секунды (в идеале мгновенный)
Может есть у кого проверенная на опыте модель БП на 60-80Вт в герметичном исполнении
23.11.2017 в 11:50:51
axiq написал: хочется чтобы старт был быстрее секунды (в идеале мгновенный)
По принципу действия и по схемотехнике ИБП не может мгновенно выдать выходное напряжение, и чем больше мощность - тем больше должна быть задержка в пределах 2-3 сек. Это связано с временем заряда конденсаторов входного выпрямителя при допустимом токе.
Те, которые выдадут менее чем за 1 сек - плохие.
Из надежных и качественных, но не дешевых - изготавливает например Mean Well. например HEP Series.
Хотя мне больше нравится серия OWA-60U-12 (
23.11.2017 в 12:27:45
Микитович, спасибо. Значит гнаться за быстрым стартом не стоит.
23.11.2017 в 13:13:19
axiq, Точно. Конечно можно было бы разъяснить почему и как, но это уже уровень радиоэлектроники.
09.04.2018 в 22:28:21
Здравствуйте Оцените пожалуйста схему - что изменить, что оставить?
Лента 5050 RGB 60 диодов на метр, потребление ~ 15 Вт/м, 24 В
Ниже схема комнаты и расположение лент в ней. Все блоки, усилители будут располагаться в одном углу - верхний правый на схеме. Кабели питания думаю провести 4 х 1,5мм, или хватит кабелей 4 х 1мм (если найду)? Чтобы не тянуть кабели толщиной с большой палец и берется лента на 24В
Подключение получается полностью закольцованное - питание будет подводиться к началу и концу лент. Один из отрезков ленты получается на 5,6м - для того, чтобы кабели питания провести в углу комнаты. (Потолки не навесные, вся проводка будет идти по низу и подниматься к потолку в кабель-каналах в углах комнаты)
