vot rezul'tat
31.01.2014 в 18:50:03
vot rezul'tat
31.01.2014 в 18:59:14
Неплохо :) Где основной белый свет?
07.02.2014 в 14:28:46
не фоткал
07.03.2014 в 12:24:57
Всем привет! Заморочился я с подсветкой потолка, решил делать сам. Нужна помощь. Двухуровневый потолок из гипсокартона, по периметру ниши будет идти лента.
Контроллер тот, который идет с лентой. Другие ленты подключить через усилители,а не через контроллеры. Нужен еще один, тертий, усилок? На схеме поставить его в левый нижний угол, между 5м лентой и 3,5м или не надо?
Схема:
07.03.2014 в 12:50:09
На схеме ничего не разобрать... Общая длина лент какая? Штатный контроллер на какой ток? Для потолка обычно не используют водонепроницаемую ленту.
07.03.2014 в 14:25:29
Водонепроницаемая гибкая светодиодная лента JR-5050 72Вт 4300лм, 300 светодиодов SMD-5050, с пультом (5 м / DC 12В) ее еще поди на радиатор клеить надо?(72 Вт -на 1м?)
07.03.2014 в 14:32:11
Обязательно :)
08.03.2014 в 14:46:43
Хм..Я думал клеить в алюминиевому профилю. 4300 лм- это слишком ярко будет для комнаты 4,4х3,4м ? Хотел делать люстра- основной свет, а это дополнительный, но с возможностью использования как основной, но цветной...Надеюсь понятно объяснил.
А по схеме: 3 куска ленты, 5 метров, 5 метров и ~3,5 метра. К первому отрезку подключаем контроллер с одной стороны и усилитель с другой. Вторую ленту подключаем к усилителю от первой ленты с одной стороны и еще один усилитель с другого конца. Ну и 3 отрезок ленты(3,5 метра) подсоединяем ко второму усилителю. Вопрос такой: надо другой конец третьей ленты (3,5 метра) цеплять к контроллеру? Или 3,5 метра не будет падения яркости?
08.03.2014 в 15:14:35
RestorG написал : А по схеме:
Если БП будет один, то нет смысла раскидывать усилители по всей длине, т.к. всё равно к ним вести толстые провода
08.03.2014 в 15:27:21
Ну то что Китай не выдаст указанные значения- это да. Поэтому с запасом беру. 8000лм по опыту не многовато будет? Белый на любителя- да, но я беру в основном для оранжевого) Он как бы основной для некоторых моментов жизни будет) А так люстра обычная будет.
08.03.2014 в 15:30:46
RestorG написал : Ну то что Китай не выдаст указанные значения- это да. Поэтому с запасом беру. 8000лм по опыту не многовато будет?
Много света не бывает :) Впрочем как и денег...
