пришелец
пришелец
08.01.2013 в 01:40:47
витаон написал : Сам по себе через 3-5 лет превращается в порошок
у меня в пригаражном дворике вёдра использованные складируются для маляров
  • даже полежав на улице год , два , я что-то превращений в порошок не заметил
Lok написал : а повежливее вопрос воспитание не не позволяет задать?
  • ну пардоньте великодушно :)
Lok написал : а дюбель-гвозди с затяжкой Вам не попадались?
  • они все типа с затяжкой только кто их затягивает ?
Lok написал : Покупал как раз квадраты 75х75 в Леруа, уже порезанные кем-то :confused:
  • ну тогда вопрос в данной ситуации отпадает просто есть параноики которые пилят -- вот и спросил
Lok написал : а если это ковролин?
  • и что ? выносится мебель и прощупывается ? -- и как часто делается эта процедура ?
  • и вообще зачем изначально крепить так , что-бы потом периодически лазить по ковролину и простукивать
... общем что-бы там не рассказывали дюбель-гвоздь не нарезает себе резьбу а изначально всё слизывает соответственно после забивания его не сильно сложно и вытащить всё расчитано на придержать фанеру пока засохнет клей
  • саморез изначально расчитан на крепление наглухо и клей там нужен типа заполнить пустоты , ну и приклеять на всякий случай
витаон написал : боятся линейных расширений.
параноики
фанера может только расслоиться а не расшириться для того и придумали склеянный сендвич с разными направлениями волокна
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.01.2013 в 11:51:16
пришелец написал : я что-то превращений в порошок не заметил
клей кс выпускают десятки производителей,колбаса тоже разная:)
Lok
Lok
08.01.2013 в 20:00:03
пришелец написал : выносится мебель и прощупывается ?
цокольный этаж дома, планировалась биллиардная, пока так и стоит пустая- играем в мини-гольф :-), вот уже 2 года лежит ковролин, а фанера- уже 4-ую зиму, нигде не подняло, нигде не скрипит.... видимо что-то не так сделали:confused:
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.01.2013 в 22:28:11
пришелец написал : а не расшириться
расширяется ещё как. даже мертвый прессованый ламинат расширяется, иначе б требование компенсационных зазоров между листами никто не соблюдал, это практикой потверждено. другой смыс зачем лепить такие огрызки
пришелец
пришелец
09.01.2013 в 21:46:37
Lok написал : цокольный этаж дома, планировалась биллиардная, пока так и стоит пустая- играем в мини-гольф :-), вот уже 2 года лежит ковролин, а фанера- уже 4-ую зиму, нигде не подняло, нигде не скрипит.... видимо что-то не так сделали:confused:
ну если держится чё волноваться тогда ?
витаон написал : расширяется ещё как. даже мертвый прессованый ламинат расширяется, иначе б требование компенсационных зазоров между листами никто не соблюдал, это практикой потверждено. другой смыс зачем лепить такие огрызки
ламинат это совершенно другой материал
  • фанера расширяется как и любой другой материал только этот мааааленький децл на 10 м.п. есть-ли смысл учитывать
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.01.2013 в 22:32:26
пришелец написал : только этот мааааленький децл на 10 м.п. есть-ли смысл учитывать
вы только паркетчикам это не говорите:). не то что есть смысл а компенсационные швы просто обязательны между листами
пришелец
пришелец
10.01.2013 в 01:48:16
витаон написал : а компенсационные швы просто обязательны между листами
значит всё что мы прикручиваем и приклеиваем долампочки фанера значит расширяется , сширяется , и шевелится вместе с саморезами и во время этих движений
по твоим словам КС превращается ...превращается
  • за 5 лет превращается в песок !!!
  • а сама фанера там тоньше не становится от трения ? :D
Вседляремонт
Вседляремонт
11.01.2013 в 13:04:48
Здравствуйте! При приклейке к полу фанеры (под последующую укладку штучного паркета или массива) важным является эластичность, точнее - твердоэластичность клея. Дело в том, что при ходьбе пол подвергается как ударной (от удара тяжелым предметом по поверхности) так и статической нагрузке (постоянное давление от тяжести ножки шкафа). Для компенсации первой важна эластичность, а второй - твердость. Точно знаю, что неплохо себя ведут в этой ситуации Perazin WFP, Stauf WFR 300. То, что касается грунтовки можно сказать одно. Лишней она никогда не будет. А ее отсутствие при правильном выполнении нанесения клея (специальным шпателем и т.д.) скорее всего не создаст проблем.
пришелец
пришелец
12.01.2013 в 01:59:32
Вседляремонт написал : твердоэластичность
:D :D :D
... вот бы лет 100 назад мастерам по паркету это сказать
особенно тем
чей паркет и по сей день лежит
пришелец
пришелец
12.01.2013 в 02:08:16
Вседляремонт написал : Дело в том, что при ходьбе пол подвергается как ударной (от удара тяжелым предметом по поверхности) так и статической нагрузке (постоянное давление от тяжести ножки шкафа)
... может пол просто бетоном залить и покрасить ? и никаких трудностей в эксплуатации
такие прям страсти с этой фанерой
расширяется сширяется ... походу это всё с жутким скрипом
... пол вздыбливается волнами
  • его бл прижимают шкафами
а он вылазит в другом месте под столом со стола падают вазы
все носятся по квартире с криками -шайтан-фанера-
... и всё это продолжается пока по всем законам физики фанера не сотрётся от трения с цементным полом
parquet
parquet
15.01.2013 в 12:49:11
Что-то новогодние темы все с какими-то обострениями, я смотрю :)
XXI век уже наступил? Почему бы просто не принять за аксиому, что фанера всегда пилится квадратами (30-70см, по ситуации) и приклеивается как минимум на водный паркетный клей на ровную, прочную, сухую и чистую стяжку?
Более того, фанера должна быть ровной, без расслоений, а для крепления, в стандартном случае, используются саморезы с погружением в стяжку хотя бы на 40-50мм.
Естественно, можно так и не делать. Можно вообще делать каждый раз по-разному. Можно делать как попало. Но есть же какие-то уже выработанные нормы, зачем выдумывать каждый раз новый мопед?? Чтобы потом сидеть на форумах и жаловаться на уже уложенный пол?
