Уважаемые мастера! Через 4 года эксплуатации стала капать вода из-под рычага лейки гигиенического душа. Смеситель Gustavsberg, вот такой:
Подозреваю, что полетела клапанная прокладка, но не могу до нее добраться. Удалось лишь снять пластиковый рычаг, что не привело к обнажению механизма.
Может быть, кто-то имел дело с такими лейками, подскажите, пожалуйста, как её разобрать. А, может, и без разбора возможно как-то решить проблему?
roman3211, рычаг я снимал, там доступа нет. Понятно, что остается только через переднюю крышку, да вот не получается ее пока снять. Может, пазы там какие, или резьба? Похоже,что никто с "Густавсбергом" дела не имеет...
У меня как раз такая лейка и проблема. Пойти что-ли заняться?
Да, со временем кнопку совсем заест.
З.Ы. Усё просто
самое сложное - вытянуть пластиковую заглушку со стороны шланга. Она закрывает пружину. Потом всё почистить, резинки на цилиндре избавить от технологических наплывов, собрать.
AndyMirror, объясните, пожалуйста, поподробнее, какую заглушку надо вытянуть и как? Переднюю крышку с дырочками? Помогите разобраться, а то я уже от отчаяния собрался лейку менять.
Вадим М, откручиваете лейку от шланга, с этой стороны будет дырка, а по краям её пластиковая прозрачная шайбочка как часть заглушки. Такие иногда закрывают баночки с микстурами. Надо эту заглушку аккуратненько вынуть - поддеть ножом и потихонечку вынимать (зубами не получается, ножом тупой стороной отжимал). Потом она сама вылетит - пружина выбьет, когда узкое место будет пройдено. Рассеиватель с дырочками снимать не надо. И сама лейка неразборная. Рычаг лучше снять, он стопорит находящийся внутри лейки цилиндр.
Так вот оно что! AndyMirror, спасибо огромное, я бы не догадался о таком хитроумном доступе! Если выложите фотографии, думаю не один я вам спасибо скажу, так как рано или поздно у любого обладателя сего девайса возникнет такая проблема.
Вадим М написал :
Все время капает при включении. Я уже и жидкость для очистки от накипи заливал - не помогло.
В моей за это отвечает резиновая манжетка в головке, её видно на фото. В неё упирается цилиндр, пружина давит. Вода не течёт. Нажимаете рычаг, цилиндр отходит и вода течёт. Вода внутри цилиндра. Так на манжетке за время работы выдавлена вмятина. Я же свой разобрал и и когда собрал, то вмятину не совсем совместил с цилиндром. Тоже капать начало всё время при включении крана. Пришлось совместить.
Вчера разобрал лейку, попробовал ножём как советовал AndyMirror, не получилось, побоялся испортить капроновую втулку-прокладку. Сняв рычаг клапана, в образовавшееся отверстие чуть изогнув отвёртку надавил ей на поясок трубки, подальше утопив отвёртку в корпус лейки, капроновая пробка вместе с пружиной вылетели без проблем. У меня подтекала вода в соединении трубка - манжета. Я растянул немного пружину, собрал лейку, течь прекратилась. Да я ещё повернул манжету на 180 градусов.
Поковырял свою лейку, передняя крышка, видимо, намертво приклеена, сзади, как уже писал, лейка цельнолитая. Таким образом, лейка "Gustavsberg" оказалась НЕРАЗБОРНОЙ. Купил лейку "Oras", которую рекомендовали на этом форуме - на вид менее красивая, но работает хорошо.
