А если оставите в звезде то попробуйте уменьшить ПУСКОВЫЕ кондеры,вот такой парадокс.
Andrej Eirig написал : т
Я видел конечно, но автор наверно не совсем понял.
29.12.2012 в 20:40:45
29.12.2012 в 20:46:53
старик написал : Я видел конечно, но автор наверно не совсем понял.
все возможно , еще бы циркуляр свой показал нам(его конструктив ) как эд.двигатель висит или глухо закреплен более и не нужно, а остальное указал автор ТС
Der Kaffee mit den Sahnen
29.12.2012 в 20:55:06
с начало был один кондер пусковой 160 мкф он его вообще не раскручивал, только медленно вращал, поставил второй на пуск, стал разгонять и рабочий добавил один, а было 4. Сам двигатель зафиксирован.
29.12.2012 в 21:03:38
Энвер мое мнение, уже высказал, но повторюсь, если на холостом ходу эл.двигатель запускается и набирает заявленные обороты и далее работает, то ему на циркулярке нужен свободный ход только для запуска
29.12.2012 в 21:10:57
Andrej Eirig Можно так же добавить двигатель ЖЕЛАТЕЛЬНО переключить на 220 вольт.После этого переключения ОБЫЧНО приходится добавлять как рабочие конденсаторы так и пусковые.А свободный ход для циркулярки очень нужен,слишком тяжелый там разгон.
29.12.2012 в 21:29:42
Вопрос, а если поставить двигатель однофазный, примеру 2квт 3000 об. потянет циркулярку ????
29.12.2012 в 21:36:34
Энвер конечно потянет, диск пилы до 250 мм хватит вам?
29.12.2012 в 22:10:16
Дорогие господа, а вот то что однофазные имею недостатки, как КПД маленькое, cos также маленький и т. д. работать можно будет га станке ??
объясните что такое s1 и s6-40% какой пойдет для циркулярки?
30.12.2012 в 00:37:08
Скажите этих кондеров достаточно или добавить надо, для соединения звезда????
