Сообщение от Энвер
что такое s1 и s6-40%
Это режимы работы электродвигателя.
30.12.2012 в 02:29:44
Сообщение от Энвер
30.12.2012 в 07:09:53
Энвер, Наберитесь терпения и прочитайте вот эту страничку
30.12.2012 в 12:18:11
фениксптица, 7351, предупреждаю обоих! :mad:
30.12.2012 в 14:59:05
Энвер написал : с начало был один кондер пусковой 160 мкф он его вообще не раскручивал, только медленно вращал, поставил второй на пуск, стал разгонять и рабочий добавил один, а было 4. Сам двигатель зафиксирован.
А по моему раз ты удвоил емкость пусковых -- так удвой емкость рабочих и все. Думаю хуже не будет.
01.01.2013 в 19:29:33
можно ввязатся?!Есть реальный опыт постройки и запуска циркулярок и не только..... 1)есть возможность приобрести двиг - 220в 2.2 кВт 3000об\мин?( ставится на беллорусские деревообрабатываюшие станки ,от обычного ассинхронника оличается наличием возле клемной коробки цилиндра с пусковым устройством(подозреваю кондер). стоимость порядка 5тыр) берите не задумываясь-решение идеальное,доску 50 распускает легко не напрягаясь. 2) Как уже правильно заметили желательно двиг ставить на качели чтоб запуск происходил не под нагрузкой. 3) трехфазный 1,7 слабоват для циркулярки.ИМХО оптимал 4кВт 1,5 или 3 тысячник-эт уже кому что ближе пилить или строгать... у мну сначало стоял 1,5 тыс- бревнышки на 20 на дрова легко, теперь 3 тыс-полуметровый диск страшно ставить...... 4) запуск легче на звезде,мошность больше на треугольнике. впрочем об этом говорилось.У мну пуск происходит на звезде-после разгона переключаю на треугольник, сперва применял для этого пускатель с двумя группами контактов,но опилки лезут везде ,потом подобрал ручной повортный переключатель . 5)И главное- подбор кондеров...... все эти формулы 70 мкф на 1кВт очень ОРИЕНТИРОВОЧНЫ.... а)пусковые кондеры все очень просто-чем больше тем лучьше все равно стока скока нужно чтоб достичь эффекта торможения вы врядли наберете, особенно при старте под нагрузкой. б) подбор рабочего кондера ДЛЯ КАЖДОГО двигателя оптимальной будет СВОЯ емкость, если мало-двиг не развивает своей мошности, если много-происходит торможение и перегрев двигателя В идеале подбор осушествляется путем измерения тока при работе двигателя под предполагаемой нагрузкой в каждом из 3 плечей включения -токи должны быть одинаковые...... В рельности можно поступить проще.... собираем схему включения,рабочий кондер желательно сделать наборным из более мелких -обязательно чтоб были 10мкФ, 5мкФ... Для двигателя 1,7 ябы начал с40 - 50мкф- Запускаем двиг можно просто в холостую и СЛУШАЕМ -если все нормально(и даже если кондеров мало) то звук работы шелестяший и не чем не отличим от включения в трехфазную сеть. Начинаем потихоньку добавлять емкость рабочего кондера, в какойто момент звук изменится-появятся воюшие нотки-типа как под нагрузкой -ВСЕ мы достигли начала самоторможения двигателя! Оключаем последнюю емкость(или заменяем меньшей-наша задача поймать момент начала самоторможения минус 3-5мкФ-10мкФ). В данной конфигурации мы получим оптимальную емкость для двигателя и соответственно максимум мошности что можно с него снять в однофазной сети.
06.01.2013 в 12:47:42
Dgippo1 написал : Запускаем двиг можно просто в холостую и СЛУШАЕМ
Можно наверно и так,просто при цене на частотник ( китаец) тысяч так примерно в пять при мощности в 2.2Квт. И стоимости конденсаторов у нас доходит до 30 рублей за мкф.значит если нужно 200мкф то стоить будет 6000 рублей.То ну их те конденсаторы к черту,тем более с частотником мощность вы получите все равно большую чем с конденсатороми.
06.01.2013 в 12:53:11
А с очевидным никто не спорит(ну может у человека ящик с кондерами валяется:))...... а еще лучше сразу купить двиг на2,2кВт 220в за те же 5 тыр...
06.01.2013 в 13:04:33
Ага только что то я с ценой лапухнулся глянул сейчас у нас 2.2 кВт стоит однако 7600 рублей. Но блин вроде попадалось мне что 5тыров такой стоил. У меня есть старенький но рабочий (3Ф/380/5.5 кВт) где бы его поменять на однофазный 220/2.2 кВт.
