gekelbery, телепаты выйдут из запоя на работу только после всех праздников.
А по существу - дайте больше данных - какое окно (правое/левое) , фурнитура обычная или откидная?
gekelbery,
я правильно понимаю, что вы поворачиваете ручку в горизонтальное положение, чтобы открыть створку, а у вас эта створка пытается откидываться?
Pekkonen написал :
не все в запое . gekelbery, или завис блокиратор ошибочного открывания (если он там конечно есть ) Или провисла-просела вниз сторка ,если второй вариант то надо подходящим шестигранником (не знаю какая у вас стоит фурнитура ) подкрутить по часовой стрелке винтик в нижней петле .
Микаэл написал :
а я то думаю как объяснить это русским языком.
Пару раз было такое - лечил закрыванием-открыванием ручки с зажатым пальцом этакого подпружиненного флажка на торце створки.
Pekkonen написал :
Вот это и есть блокиратор ,иногда он зависает в нажатом положении , и створка открывается не по уму Смазывать не мешает иногда .всю фурнитурную обвязку .
Выдержка из инструкции по эксплуатации оконной фурнитуры ROTO NT
Для восстановления нормального функционирования окна проделайте следующую операцию.
Возможно, Вам потребуется помощь второго человека.
Попросите помощника надавить на откинутый край створки перпендикулярно к её поверхности, чтобы верхний угол створки подошел к петле.
Одной рукой нажмите на рычаг блокировщика, расположенного на створке в области ручки, а второй рукой поверните ручку в горизонтальное положение. Ножницы на створке и раме должны соединиться.
Отпустите рычаг блокировщика.
