gekelbery
29.12.2012 в 22:04:15
Помогите отрегулировать, или может поломка? при обычном открывании окна откидывается правая сторона.
Pekkonen
29.12.2012 в 22:14:43
gekelbery, телепаты выйдут из запоя на работу только после всех праздников. А по существу - дайте больше данных - какое окно (правое/левое) , фурнитура обычная или откидная?
gekelbery
29.12.2012 в 22:16:07
окно открывается направо, фурнитура поворотно-откидная
Pekkonen
29.12.2012 в 23:50:14
gekelbery, я правильно понимаю, что вы поворачиваете ручку в горизонтальное положение, чтобы открыть створку, а у вас эта створка пытается откидываться?
Гocть.
29.12.2012 в 23:58:31
Pekkonen написал : gekelbery, телепаты выйдут из запоя на работу только после всех праздников
не все в запое . gekelbery, или завис блокиратор ошибочного открывания (если он там конечно есть ) Или провисла-просела вниз сторка ,если второй вариант то надо подходящим шестигранником (не знаю какая у вас стоит фурнитура ) подкрутить по часовой стрелке винтик в нижней петле .
Pekkonen
30.12.2012 в 00:12:09
Микаэл написал : завис блокиратор ошибочного открывания
а я то думаю как объяснить это русским языком. Пару раз было такое - лечил закрыванием-открыванием ручки с зажатым пальцом этакого подпружиненного флажка на торце створки.
Гocть.
30.12.2012 в 00:16:45
Pekkonen написал : этакого подпружиненного флажка на торце створки.
Вот это и есть блокиратор ,иногда он зависает в нажатом положении , и створка открывается не по уму :) Смазывать не мешает иногда .всю фурнитурную обвязку .
Pekkonen
30.12.2012 в 01:17:18
Микаэл написал : Вот это и есть блокиратор
Я и говорю - что не особо дружу с оконной терминологией - знаю только "импост" и "зигению" :) Думаю что у gekelbery всё получится!
Гocть.
30.12.2012 в 21:22:32
Pekkonen написал : и "зигению"
...Зигения ....? ах да да да :)
GreyK
14.01.2013 в 05:32:34
Выдержка из инструкции по эксплуатации оконной фурнитуры ROTO NT
Для восстановления нормального функционирования окна проделайте следующую операцию.
Возможно, Вам потребуется помощь второго человека.
Попросите помощника надавить на откинутый край створки перпендикулярно к её поверхности, чтобы верхний угол створки подошел к петле.
Одной рукой нажмите на рычаг блокировщика, расположенного на створке в области ручки, а второй рукой поверните ручку в горизонтальное положение. Ножницы на створке и раме должны соединиться.
Отпустите рычаг блокировщика.
Новое в блоге
Первый инверторный конвектор Royal Thermo: Революция в отоплении панорамных квартир
Тренд на панорамное остекление в многоквартирных и частных домах набирает обороты – всё больше...
