jud-suss
jud-suss
Волгоград
10.01.2013 в 01:41:49
Serg написал : Нет, не преувеличили. Ствол разбивается... перфоратор же не рассчитан на радиальные нагрузки на оснастку.
Я поднимал такую тему как то перф vs миксер.. у меня подсобники сейчас штурмом 2590 месят..норм идет кстати, 70 кг ЦПС осиливает без проблем, 50 кг вообще легко. Ствол уже расшатан но это скорее всего от экстим долбежки от которой подгорела обмотка и его замыкает при нагреве.. Вывод прост если как тут сказали заниматься чисто растворными работами -нет споров берем и покупаем норм миксер, и это будет не ИС я думаю..а для периодических замешек по 1000 кг норм вертикали хватит с лихвой, вот он у меня сейчас на объекте и сверлит немного и долбит и месит..сгорит не жалко выкинуть.
Перфоратор на замесах живет дольше дрели ?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
10.01.2013 в 02:49:26
Serg написал : Ствол разбивается... перфоратор же не рассчитан на радиальные нагрузки на оснастку.
А как же муфта? Если её треск не слышен, то нагрузки вполне приемлемые, если это бош, макита, dw... :) При массовых замесах перф-ры просто.... горят.
Serg
Serg
10.01.2013 в 09:58:15
jud-suss написал : Ствол уже расшатан но это скорее всего от экстим долбежки
Возможно.
jud-suss написал : Перфоратор на замесах живет дольше дрели ?
Меньше.
Gold_eggs написал : А как же муфта?
Муфта защищает от превышения усилия, а тут речь про радиальную нагрузку.
Gold_eggs написал : Если её треск не слышен, то нагрузки вполне приемлемые, если это бош, макита, dw...
У меня знакомый так ушатал свой Bosch GBH 2-26 DRE.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.01.2013 в 10:09:51
Serg написал : Меньше.
Ув. Serg, наверное имеет ввиду уменьшение жизни перфа, как такового, а не как привода мешалки. да и дрель с трехступенчатым редуктором, покрепче, чем с одноступенчатым.
Serg написал : У меня знакомый так ушатал свой Bosch GBH 2-26 DRE.
Что полностью? или только шлицы в гильзе посрезал?
Serg
Serg
10.01.2013 в 10:26:18
Mutru4 написал : Что полностью? или только шлицы в гильзе посрезал?
Не шлицы - геометрия ствола пошла...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.01.2013 в 10:39:29
Брейгель написал : Нет. Нет. И нет. Не надоть никакого лишнего хлама под ногами! Просто производителю - положить в комплект переходник типа такого.
а выточит на токарном переходник, зажимаемый в патрон, а с другой имеющий внутреннюю м 14? Или сильно утяжелит конструкцию?
Kir1011 написал : первый вариант варили аргоном на призмах для соосности, года два прослужил.
а можно по-подробней про призмы?
Serg написал : Не шлицы - геометрия ствола пошла...
а после какого объема?
Serg, Неуж то Вы не подсказали дешевый способ восстановить DRE?:o
Ramir
Ramir
Курган
10.01.2013 в 10:49:23
Mutru4 написал : а можно по-подробней про призмы?
Что то подобное. http://stpost.ru/page.php?id=215
Брейгель
Брейгель
Тула
10.01.2013 в 12:39:03
Mutru4 написал : а выточит на токарном переходник,
Дело в том, что вся эта суета обойдётся производителю в сущие гроши. Так как не нужно вносить никаких изменений в конструкцию. А делать эти переходники в массовом производстве и вкладывать в коробочку с дрелью не позволяет только лень руководства. Если есть желание самому что-то вытачивать... Одно время пытался использовать от такие покупные штуковины вместе с длинной (так называемой переходной или соединительной) гайкой М14
Стоят тридцать рублей но для миксера совсем не годятся - ломаются практически сразу. В материале дело или в диаметре ножки - бог его знает.
Гораздо лучше купить в магазине метизов ту же самую длинную гайку и шпильку М14. Гайку накрутить на мешалку, с другой стороны - шпильку, пока не упрётся в торец резьбы мешалки. Оставшиеся 950 мм шпильки отрезать по желаемой длине :) Вот эту конструкцию уже можно в патрон зажимать. Патрон иногда самораскручивается, конечно, но особо не напрягает.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.01.2013 в 12:44:04
Брейгель написал : Гораздо лучше купить в магазине метизов ту же самую длинную гайку и шпильку М14. Гайку накрутить на мешалку, с другой стороны - шпильку, пока не упрётся в торец резьбы мешалки. Оставшиеся 950 мм шпильки отрезать по желаемой длине Вот эту конструкцию уже можно в патрон зажимать. Патрон иногда самораскручивается, конечно, но особо не напрягает.
что-то типа того я и имел в виду. Спасибо за дельный совет.
stroika
stroika
Кишинёв
10.01.2013 в 15:34:01
kvvk63 написал : когда месишь бетон очень трудно удержать обороты
бетон миксером:eek:? попробывал как-то -ЖЕСТЬ! ИМХО издевательство над миксером, венички летят быстро, руки трясуться:) проще купить недорогой китайский бетоносмеситель и спокойно работать:)
Vadim
Vadim
Красноярск
10.01.2013 в 17:05:11
stroika написал : бетон миксером:eek:? попробывал как-то -ЖЕСТЬ! ИМХО издевательство над миксером, венички летят быстро, руки трясуться:) :)
Вы про какой миксер?Скажите какая модель.
