Roman_A
Roman_A
04.01.2013 в 12:04:23
Для начала: Поздравляю всех с наступившим Новым Годом! В ближайшем будущем предстоит кардинальный ремонт двухкомнатной квартиры с перепланировкой в новостройке. Почитав-посмотрев форумы, "нарисовалось" вот такое:
Хотелось бы услышать конструктивную критику, возможно тыканье носом в ошибки :)
Некоторые подробности:
  • новостройка (проект правда 10-ти летней давности);
  • пока наполнения этажных щитков отсутствует (застройщик опасается краж), будут ставить непосредственно перед подписанием актов приемо-передачи;
  • схемы электрики с застройщика пока не получил (надеюсь после НГ-праздников документы все же получу);
  • ввод в квартиру намереваюсь сделать 10мм2.
jaja
jaja
Ярославль
04.01.2013 в 12:36:35
Roman_A, 63 ампера на ввод вам навряд ли одобрят, а если выше будет стоять автомат меньшего номинала, в этом нет смысла.
человек-электрик
Roman_A
Roman_A
04.01.2013 в 12:42:11
схема к сожалению пока рисуется без учета содержимого этажного щитка. если там будет 50А, то переделаю конечно. Пока интересно правильна ли компоновка, если все же будет 63А.
Еще один вопрос для электромонтажников видимо: реально ли это всё разместить в ABB unibox36? Чтобы не с матами щиток собирать и потом не выслушивать очередной мат от электриков :)
web-rr
web-rr
Саратов
04.01.2013 в 13:19:30
Давайте исправлять ошибки. 1) Указанная Вами ёмкость щита в 36 модулей недостаточна. Новичку собрать почти невозможно, настолько плотный монтаж будет. А Вы просто новосёл. Без обид! 2) Вы на всякий пожарный, кроме свободного места для прокладки кабеля в щите, предусмотрите место модулей 6 так для электросчётчика. Возможно счётчик электроэнергии будет стоять как раз у вас в щите. Советую смотреть в сторону щита на 56 модулей (3*18) или 52 (4*13) Pragma. Существуют как накладные, так и встраиваемые щиты. Там и расстояние между рейками больше, удобнее подключать щит. 3) На вашей схеме самая верхняя связка дефектна по построению. Вместо этой одной неправильной нужно делать правильные линии, но две и каждую своего - правильного сечения. Итак сначала УЗО. Ну зачем себя ограничивать-обеднять? Возьмите УЗО 25А/10мА (есть у Шнайдера), от него запитайте два автомата С16 на розетки и С6 на вентиляцию и освещение санузла. Причём после С16 идёт линия 3*2,5, а после С6 идёт линия 3*1,5. 4) Зачем Вам дорогое УЗО типа А на освещение? Даже на розетки и то не всегда оправдано (некоторые считают что почти никогда). Пересмотрите свою позицию. 5) 3-е по счёту УЗО и 4 автомата за ним. При наличии в схеме УЗМ я бы перевёл всю эту группу на электронные одномодульные диффы. Нагрузка там вся такая, что срабатывания УЗО в этой группе будут чаще всего. А при дифавтоматах - всё сразу будет ясно. 6) 4-е по счёту УЗО. Водонагреватель накопительный автомат С16 и линия 3*2,5 - потому что и розетка на конце этой линии всего на 16А. А вот к варочной поверхности и кабель 3*6 (просто положено и всё тут) и автомат С32. А вот духовой шкаф опять же автомат С16 и линия 3*2,5 - потому что и розетка на конце этой линии всего на 16А. 7) Два кондиционера у Вас без УЗО. Я бы настоятельно рекомендовал организовать ещё одну группу УЗО.
Если интересует могу и щит собрать.
В современных квартирах 63А на вооде уже не экзотика, не бойтесь. Ввод делать конечно 3*10. А вот если будет трёхфазный ввод - вот это будет сюрприз.
ksiman
ksiman
04.01.2013 в 15:11:19
web-rr написал : Давайте исправлять ошибки.
А не маловато 3х10 для 63А? http://www.ruscable.ru/info/cable/sprav-toknagr.html
Shturman1
Shturman1
Луцк
04.01.2013 в 15:22:16
А чем в данном случае продиктовано использование на груповых линиях автоматов 2Р и 1Р+N? Не хотите ставить нулевые шинки после каждого УЗО?
Roman_A
Roman_A
04.01.2013 в 15:28:13
Поправил схему с учетом Ваших рекомендаций. Давайте подумаем на её основе далее.... :) Мне "немного" неясна выгода замены связки УЗО-автомат на розеточной группе на диффавтоматы. Не могли бы Вы объяснить поподробнее этот момент. Счетчик ТОЧНО будет стоять в этажном щите (рядом год назад сдан дом такого же проекта, но разглядеть содержимое - невозможно. Виден только электросчетчик) К сожалению теперь 39 модулей... А вот щитки на 36+ (та же Pragma) уже выглядят громоздко :(
ksiman написал : А не маловато 3х10 для 63А? http://www.ruscable.ru/info/cable/sprav-toknagr.html
Если ничего не путаю, то в приведенной Вами таблице как раз и написано про 10мм2 медь: длительные нагрузки: проложенные в трубе - 60А проложенные открыто - 80А
ну и как бы я ОЧЕНЬ сомневаюсь, что я буду постоянно (длительно) выдавать такую нагрузку.
Shturman1 написал : А чем в данном случае продиктовано использование на груповых линиях автоматов 2Р и 1Р+N? Не хотите ставить нулевые шинки после каждого УЗО?
Да, хотелось сэкономить место за счет шинок и улучшить-упростить диагностику неисправностей (тьфу-тьфу).
Shturman1
Shturman1
Луцк
04.01.2013 в 15:43:45
Если подключать кондиционеры без розеток, а на прямую к клемам, то можно не ставить УЗО. Установка УЗО на освещение не есть обязательная. ИМХО.
web-rr
web-rr
Саратов
04.01.2013 в 16:00:41
Roman_A написал : Поправил схему с учетом Ваших рекомендаций. Давайте подумаем на её основе далее....
Увы, вкралось непонимание. Не ту группу расформировали в пользу диффов. Светрозетки лоджии, стиралка, тёплые полы - вот уязвимая группа.
Давайте подумаем как сократить количество линий и аппаратов до 30 модулей.
УЗО 25А/10мА можно и нужно взять из более современной серии Acti9. Код A9R10225
ksiman
ksiman
04.01.2013 в 16:12:34
Roman_A написал : Если ничего не путаю, то в приведенной Вами таблице как раз и написано про 10мм2 медь: длительные нагрузки: проложенные в трубе - 60А проложенные открыто - 80А
Для проводов, проложенных в одной трубе - одного двухжильного - 10мм - 55A
Roman_A
Roman_A
04.01.2013 в 16:31:17
Прошу прощения. Это была моя невнимательность. Поправка. Более 10мм2 (следующий провод как я понимаю 16мм2) наверное будет сложно перепротянуть по готовой ПВХ-гофре. Предполагаемый кабель для прокладки между этажным и квартирным щитком - NYM3х10
