аптекарь написал :-=AlexuS=-,на мой взгляд,если вы ищете исполнителей,нужно найти друга-родственника-знакомого у которого сделан качественный ремонт и взять контакты исполнителей.
В этой ветке уже обсуждалось почему советы заказчиков-дилетантов вредны: . Многие косяки проявляются не сразу. Я не раз сдалбливал полностью чужие штукатурные откосы, которые начали трескаться через несколько лет. Просто есть определенный класс халтурных отделочников, которые не хотят понимать что за основа (5 мм "бетона" поверх пенопласта - косяк всех московских ДСК) с которой они будут работ и качественно отремонтировать ее (бетонные откосы).
koris написал :
это ты получишь? или зак платит? мы получаем 200-250... хотя и 180 было как-то...
Да, моя З/П. Сколько шеф имеет мне не интресно. На прошлом объекте (больница) те же работы(демонтаж, новая стяжка, укладка КГ) были за 500р.м2. (за всё). Здесь еле до 1000р.м2. договорился (шеф на меня все эти заморочки спихнул - типа ты делаешь, ты и разговаривай).
-=AlexuS=- написал :
1) Маяки из раствора, чтобы обеспечить толщину до 0 мм? Или у обычных алюминиевых или оцинкованных профилей есть еще какие-то недостатоки? (за исключением необходимости удалять их потом)
Маяки из раствора обладают рядом достоинств против профилей (кстати, Т-профиль тоже должен быть достаточной толщины и не кривым), например, их не нужно удалять, и, в частности, да, с ними можно делать малую толщину штукатурного слоя.
2) Зачем Ротбанд мешать с алебастром?[/quote]
Чтобы раствор для маяков просто быстрее схватился и набрал ранюю прочность.
А в вашей технологии зачем нужны дюбеля и грухари? Дюбеля и глухари используются для классических Т-образных маячков.
Это очень старая и проверенная технология, по которой во всем мире работали и работают. Глухари нужны для того, чтобы задать толщину штукатурного слоя - думайте о них, как о гребне Т-профиля. Далее вы ставите на болт одно правило, любой напарник, у которого есть руки ставит правило на основание и предвигает его к болтам, вы заполняете раствором пространство, затем аккуратно двигаете свое правило вверх-вниз и оно просто отходит от раствора, затем напарник делает то же самое и убирает свое правило (можно оба правила смачить водой), один маяк (или его часть по высоте) готов. Эта технология работает даже на очень жестких растворах, даже лучше раствор меньше липнет к алюминию.
Из гипсовых штукатуро остановился на Ротбанде, Волме и Теплоне. Грунтовка - Глимс-грунт.
Только не Волма. Несколько лет назад они делали дерьмовые смеси. Из чисто российских доверие вызывал еще Теплон, много было оштукатурено. Еще качественными были . Грунт не должен быть мороженным (легко проверяется), у продавца должен быть теплый склад, а лучше ничего не берите на строительных рынках - это не крепеж или пена, лучше не рисковать.
Master111 написал :
Достаточно затворить Ротбанд тёплой водой.
Да, можно и так сделать, но только от слишком теплой воды он может схватиться в баке и через десять минут. Я не занимаюсь измерением температуры воды затворения градусником, как вы.
koris написал :
аптекарь, За Байкалом, Master111, а до кучи: почём ГКЛ-перегородки, ГКЛ-облицовки, ГКЛ-потолки и плитка у вас в среднем? И по плитке: у нас в стоимость кв.метра входит и бордюры, и затирка, и водорозетки...
По ГКЛ потолкам так скажу. Отходят они у нас. Натяжные подешевели, их натягивают или по старинке: штукатурят по маякам. ГКЛ на перегородки 350р без отделки. А вот на плитку я свой прайсик накатал. Лет 5 назад работал на фирму, так им по фиг было, какой дизайн.
Что 5 м бордюров, что 25м, есть откосы из плитки или нет,стены ровные или кривые, всё под одну метёлку мели. 450-500р. Да ещё себя не забывали. 30-40% себе в карман ложили. Послал я их хитронакрученных подальше. Сейчас каждый нюанс подсчитываю в плиточных работах. Простая укладка на подготовленную поверхность-500р. И работать в радость стало. Никуда не торопишься, с усердием работаешь, стараешься. И себя рекламируешь, а не "фирму" с прорабом.
Developer написал :
А я не занимаюсь добавлением гипса в гипсовую смесь - ГШ и так прекрасно хряснет в течении 2-3 часов. Как раз маяки поставить хватит времени.
За Байкалом, да, при работе по плитке много времени тратится как раз на мелочевку и подрезку. Я считаю простую укладку по кв.м. - 900 руб.м.(на стены) + проход внутренних углов, запиловка под 45° наружних углов, бордюры - по погонным метрам. При укладке на не идеальные стены "на слой", по диагонали, мелкая плитка - тоже повышающий коэффициент.
