radistmaster
radistmaster
Омск
05.01.2013 в 13:13:47
Многофункциональный прибор MS5900 предназначен для определения порядка чередования фаз в 3-фазных цепях переменного тока и направления вращения 3-фазных двигателей. Благодаря этому можно обойтись портативным индикатором чередования фаз при несложных диагностических операциях вместо дорогостоящих приборов.
Определение направления чередования фаз. Номинальное напряжение определения вращения от 1 В до 400 В переменного тока. Номинальное напряжение определения фазы от 120 до 400 В переменного тока. Диапазон частот от 2 до 400 Гц. Тестовый ток на фазу менее 3.5 мА
Комплектация MS 5900: 3 измерительных щупа, 3 пробника, 3 зажима, батарея.
http://www.tek-el.ru/static/img/goods/0001/2096/ms5900%20manual.pdf
radistmaster
radistmaster
Омск
05.01.2013 в 19:09:01
Люди как вы фазировку проверяете? Тишина как бута прибор с другой планеты.
Ким
Ким
05.01.2013 в 20:03:45
Уже лет 20 пользуюсь фазоуказателем как на фото, только весь карболитовый ....
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
05.01.2013 в 20:35:52
У меня УПЧФ-1М.
radistmaster
radistmaster
Омск
05.01.2013 в 21:14:06
Рад что народ откликнулся.
Slawa
Slawa
06.01.2013 в 09:20:37
На 220/380 - И517 1964 года.
А на 36 Вольт сам делал...
radistmaster
radistmaster
Омск
06.01.2013 в 10:37:24
Обзор индикатора наличия и последовательности фаз Pro'sKit 8PK-ST850 http://masteram-online.ru/ru/Articles/Pro-sKit-8PK-ST850-Phase-Rotate-Indicator.html
coolerman65
coolerman65
06.01.2013 в 10:44:35
Использую указатель порядка чередования фаз 888 PMR http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-366195008
coolerman65
coolerman65
06.01.2013 в 10:55:39
radistmaster написал : Обзор индикатора наличия и последовательности фаз Pro'sKit 8PK-ST850 http://masteram-online.ru/ru/Articles/Pro-sKit-8PK-ST850-Phase-Rotate-Indicator.html
Щупы не съёмные.Цвет щупов - красный,чёрный,белый.На приборе - красный,жёлтый,голубой. Ребусы китайские.:a
radistmaster
radistmaster
Омск
06.01.2013 в 12:02:19
Действительно замануха есть.
http://www.tda2000.ru/pic/foto/big011/Ft011674.jpg а здесь цветов нет, только L 1 L 2 L 3 и А В С U V W
Designman
Designman
06.01.2013 в 15:14:52
А я УПЧФ-1М юзаю, вроде пока нареканий не было.
http://www.modul-c.ru/upchf1.html
