А, нафига резинка? Разметить тонкой линией карандашем, и прорезать аккуратно малярным ножем надо было.
06.01.2013 в 16:35:22
06.01.2013 в 16:52:48
Может, такой порожек попробовать приспособить: Только не знаю, дотянутся ли края до обоев, порожки, ведь, на толщину напольного покрытия расчитаны. Бывают ещё такие гибкие порожки "Т"- образные. Можно сделать борозду в стене (если твердость стены позволяет, конечно) по линии стыка, и вклеить туда такой порожек.
06.01.2013 в 19:50:07
Нетолстый шпагат, пропитав его ПВА?
06.01.2013 в 19:57:18
vlad-mal, тогда, уж шнур сезалевый:
07.01.2013 в 10:22:18
А бордюр бумажный кст., и два сантимета шириной бывает. Он спокойно волной наклеится и смотреться будет лучше, чем чужеродные по происхождению материалы. А про закрасить - в свое время специально сушил крупные листья деревьев, не в книжке для гербария ;) , а просто положив на подоконник, получалась форма такая, объемная достаточно, которую по верху заливал силиконом и получал готовые силиконовые формы для дек., штукатурки. Это я не призываю сейчас под снегом листву собирать :) , а говорю к тому, что пофантазировав, вполне возможно, и не придется 6-ти метровый :cool: шаблон/трафарет для бордюра делать. Кст., трафареты готовые продаются во всяких Леруа. Видел листочки, цветочки, геометрическое что-то. Листочки/цветочки не обязательно по линеечке клеить, легкий хаос живости предаст наоборот. Так что можно и поизвращаться, склеить змея 6-ти метрового.;)
07.01.2013 в 17:11:03
Попробуйте мебельную раскладку-самоклейку. Она сделана из довольно эластичного пластика и на больших радиусах неплохо гнется.
07.01.2013 в 17:31:11
POV написал : Хочу чем-то стык украситьт. Кто что сможет предложить?
Гибкий полиуретановый молдинг не хотите?
07.01.2013 в 17:42:37
Nokiavod Он гнется в другой плоскости. По теме лучше всего краской что-то изобразить
07.01.2013 в 17:46:39
Corken "Изгиб детали против естественного ребра жесткости позволяет выполнять декорирование плоских поверхностей, например лицевой плоскости арочных проемов и потолков."
07.01.2013 в 22:42:58
Nokiavod Извиняюсь, не дочитал. Получается его по плоскости гнуть можно. В живую бы глянуть на это чудо…
08.01.2013 в 01:45:30
Купил бежевый ПВХ-уголок. С утра попробую отрезать 4 мм полоску. Я уже попробовал на белом уголочке, что для декора откосов окон при установке пластика используется. Гнётся как надо, но если не шире 4.. ну максимум - 5 мм. Этот бежевый отличается по жёсткости и резать его чуть хуже. Внешне тот белый неплохо выглядел. Только вот косяки обрезки обоев как бы не сильнее выделились в итоге. Ибо полоска делает то, чего я хочу - плавность изгиба, а обои кривой рукой прорезаны были.
