07.01.2013 в 00:08:54
Добрый день. Купили 6 лет назад светильник немецкой фирмы wofi. Как я понял, там стоит индукционный трансформатор на 150 Вт,12 В. Стояло 5 ламп по 30 Вт. Недавно он стал мигать. Я думал лампы перегорать начали....Купил две лампы по 50 Вт....Начало мигать еще больше и в конце концов перестал светить. Думал предохранитель, поменял,- все равно не светит. Потом увидел, что перед предохранителем стоит что-то типа Варистора, но варисторы вроде должны параллельно быть подсоединены, а здесь сразу от питания 220 вт и перед предохранителем на 2 А...В общем я его выдрал и все заработало.... Вопрос, -это точно был варистор или еще что и как его теперь подобрать правильно и можно ли оставить так как есть?
ksiman
ksiman
07.01.2013 в 11:02:22
Это скорее всего биметаллический термовыключатель. Его контакты подгорели, вот он и замигал. Прочитайте с него параметры и поставьте новый:)
07.01.2013 в 15:13:02
Высылаю фотографии трансформатора (там где коричневые провода соединены изолентой и стоял так называемый "варистор" На второй фотографии обозначение трансформатора и то что я "выдрал"
