07.01.2013 в 22:57:17
Добрый день ,имею проблемму .От счетчика на ванну провел выделенную линию ,подключил теплый пол (инфра красный)подключил к дифу на 25А.при нагревании полотна происходит отключение.
Rumato
Rumato
Щелково
07.01.2013 в 23:19:41
андрей_75 написал : вышибает диференциал на 25А
а если через логарифм подключить? Марку и мощность ТП надо угадать? кабель так же интересует...
08.01.2013 в 00:02:09
Rumato терморегулятор Е51.716 кабель ввг нг на 2.5*3.само полотно очень мало для перегрузки,и еще, имеется еще аналогичный случай.
web-rr
web-rr
Саратов
08.01.2013 в 00:52:28
Ну значит к дифу подключили только фазу, ноль бёрется с колодки.
пяпа
пяпа
08.01.2013 в 02:23:57
андрей_75 написал : подключил к дифу на 25А
А диф. ток еще укажите (10, 30мА)
web-rr написал : ноль бёрется с колодки.
Так срабатывает не сразу, а
андрей_75 написал : при нагревании полотна происходит отключение.
Воду не лили на пол? Может там все герметично, все соединения в полу, но провод подводящий имеет трещинку или укол по изоляции, и пока влажно будет "щелкать". Как давно ТП в эксплуатации, стяжка высохла? Может просто подождать, пока подохнет...
elcin
elcin
Нижнекамск
08.01.2013 в 09:44:06
подключил теплый пол (инфра красный) С этого места можно поодробнее? Под Плитку,в стяжку, чтоли положили? Тогда пока не высохнет будет отключаться.... И далее лучше не мочить... В Идеале поменять на маты, может быть?? Помещение с повышенной влажностью, а данный "эллектроприбор" без заземления.... :(
имеется еще аналогичный случай. Только посочуствовать остается.
Chatter
Chatter
Днепропетровск
08.01.2013 в 15:04:13
elcin написал : Только посочуствовать остается.
Объясняешь людям, что пленочные полы это писец, в плане надежности и безопасности - не верят, пока сами не проверят. Вот, еще один буратино закопал монеты на поле чудес.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.01.2013 в 15:09:05
андрей_75, вы бы еще указали, по дифтоку или по перегрузке отключаеся дифф. хотя похоже, что есть утечка...
пяпа
пяпа
08.01.2013 в 15:12:26
андрей_75 написал : От счетчика на ванну провел выделенную линию ,подключил теплый пол (инфра красный)подключил к дифу на 25А
А шо так много? Аж 25А? Сколько там того пола? Или акромя дифа еще и пакетничек на 6\10А имеется на этой линии?
